1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Чтой то поздно... Уж пол форума купила, эпидемия то на них прошла. :)
    Да и скидки тоже :)
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Сергей, а как такие? ;) 5nXHGkrc-KA.jpg kFT6mMLY7-E.jpg тут на все случаи.
    Тоже раньше фаски снимал обычным рубанком, но оказалось очень удобным вот такой. Кроме того им идеально круглые палки стругать, например какие нибудь нагеля.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Есть набор фрез под нагеля от 6 до 19 мм. Два прохода и готово.
  4. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Эти, судя по всему, дороже! :aga:
    Да и не найдешь в наших магазинах.
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    @QWEsad, ну конечно и кромки можно фрезой снять, и для цилиндров есть токарный... :hello:
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Андрей, это все самодельные. Один японец, этими рубаночками такие штуки выстругивает ...! :)]
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Облицовку шпоном рассматривали как вариант?
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Филипп, я так и понял.
    Но ведь это эксклюзив, да еще и из японии, так что точно и дороже и реже :)
    Но ведь с ними и работать вроде несколько иначе? Нет?
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    На большой плоскости с эмитировать дерево, думаю, хорошо не получится. Можно сделать маленькими участками. Например какой нибудь орнамент, в техники маркетри. Тут на словах, технику обьяснить будет трудно. Для начала вам нужно будет покрасить все в глухой цвет. А дальше расчертив рисунок, с помощью ножа, кальки, резинового клея, губки и краски, все "раскрасить" Я не знаю есть ли на ютубе ролики об этом? Но раньше так учили проекты, делать. Когда компьютерных программ не было.
  11. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Да это те же стружки, так же стругают. Просто человек делал под себя и для своих нужд.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У меня нет. Поэтому шканты делал фрезой и доводил наждачкой. С одного прохода получаю полукруг.
  13. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Рассматривал. Но там рейки. Муторно очень клеить. Вот одно из таких мест. Еще вставки на потолке там сям реечные. МДФ как один из вариантов материала.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    купить фанерованый МДФ. Фугу покрасить в темный цвет.
  15. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    на такой небольшой участок стены можно. Тут 40х20 рейки. Но на потолок надо 10 квадратов рейки 30х60. Дорого будет если найти шпонированный толщиной 30. И торец чем закрывать? Он будет лицевой. Там как раз таки стороны почти не видны, потому что расстояние между рейками 2 см.
    Может попробовать через рейсмус из бруска нагонять. Но наверное пока покрасишь да повесишь он уже будет кривой весь
