1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у меня подспудное ощущение что ДАДО режет чуть хуже чем отдельный диск
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Практическое или теоретическое? Конечно, шкатулку из суперценной породы дерева, Дадо не доверить. Во всяким случае нашим. А просто ящик-легко.:)
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я пробовал и Дадо и пазовальным... вроде пазовальный легче идет и как-то ровней чтоли
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Нужно сделать 10 выдвижных ящиков.
    Начал делать из фанеры 9 мм.
    Упс. Присадочник Мафель не берет такую толщину. В торец не просверлить отверстия. Очень тонкий материал, а Мафель от 12 мм.
    А все заготовки уже нарезал.
    Решил у длинных выбрать паз и так склеить.
    Ну и, струбцин много не бывает.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Аж в глазах зарябило от струбцин:aga::)]:super:
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Что-то не понял... По характеристикам у Ма свёрла от 3 до 12 мм. Это если разговор про торец. Если речь про глубину сверления, то по картинкам, там вроде плавающая регулировка, в отличии от ступенчатой у Доминошки.
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сверла да. Но самое низкое (тонкое) положение упора - на 12 мм материал.
    Теоретически, если взять сверло 3 мм, то получиться просверлить в 9 мм доске в торец. А толку?
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    3 ящика сразу клеил.)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня наверное и того больше. Сверла то до 16 мм можно ставить. Чтобы подошва на фрезы не легла. Надо посмотреть. :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что не ящичное соединение? Или настраивать дольше? :)
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Интересно было бы сравнить этот показатель.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ща гляну...(скрипя суставами и охая, встает со стула).
  13. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    То есть защита от дурака, чтоб подошва даже теоретически не могла коснуться свёрл? Тогда тока прокладками. Но шкант в 4 мм - как-то несерьёзно.
    Не в жизни счастья. Доминошный шип 4 мм оптимально бы подошёл, но тоже с прокладками пришлось бы мудрить, даже дважды, так как у Фе минимальная глубина фрезерования - 12 мм.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да я вообще пазы капексом пилил.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Для 4мм. сверла глубина сверления меньше 12 мм. Сейчас не помню сколько, а книжку лень лезть.
