1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В целом нормально:victory:
    Но есть пара моментов...
    Направление волокон на второй ступеньке неверно выбрано.
    И вот подпорочки под нижними ступенями что-то глаз режут. Я бы по другому их расположил.
  2. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Спасибо, по волокнам - они находятся перпендикулярно направлению движения по лестнице, вроде так надо :faq:,а по подпоркам (косоурам)- торчат :(,там изначально не планировалось подъемов слева и все ступени прямые, не радиусные, да и цвета контрастные, косоуры белые, ступени темные.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В вашем случае не совсем верно это утверждение.
    Прежде всего надо обеспечить прочность ступени.
    Сейчас я вижу слабое место на второй ступеньке.
    При "хорошей" нагрузке на это место, может сломаться.
    Поэтому лучше сделать так.
    И с подпорками один из вариантов ..
  4. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Благодарю:hndshk:, не исключаю возможности " хорошей " нагрузки, наверное, вы правы, теорию вероятности никто не отменял. Т. е. перпендикулярность волокон не принципиальна?
    С подпорками, если они будут так изначально, то точно, ни при какой "хорошей" нагрузке ничего страшного не случится. Но там изначально не планировалось подъемов слева, поэтому так, а переделывать, материал - деньги заказчика, так сойдет - их вывод не смотря на ваши доводы. Полностью согласен с вашими замечаниями:hello:.
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Доехали мои крепления для лобзикового станка.
    В ближайшее время поставлю и опробую.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Доброго...
    Подскажите пжлта чем лучше заделать косяки, что бы потом было легко обработать и пропитка впиталась? Акриловый герметик как шлифуется?
  7. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Я бы дак смешал шпаклю с колером, но со временем один хрен треснет
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Надо посмотреть! Ждем
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Такие косяки луче переделывать. Герметик, шпатлевка все это будет сильно выделяться при тонировании или лакировке. Можно попробовать акриловую шпатлевку по дереву. Добавить в неё ПВА и подобрать цвет смешивая белую и цветную, но не факт, что со временем не потрескается от нагрузки.
  10. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    То что нельзя скрыть нужно обыграть!
    Можно попробовать герметиком для срубов.
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Можно попробовать попробовать сделать и шпатлевкой либо мелкие опилки размешать с клеем и зашлифовать. И лучше думаю добавить в неё сразу же колер которым будет затем покрыта лестница и белое пятно этой замазки не будет потом проявляться под покрытием. Такое моё мнение. Но лучше конечно побольше уделить внимание на подготовительных этапах и разметке и спокойно без спешки аккуратно затем соединять детали без таких мелких косяков.
  12. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Предварительная колеровка шпатлевки обязательна.
  13. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Всем спасибо за советы, особенно в личке:super:
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Готовлю фотопособие по шпатлеванию с колеровкой. Правда процесс не быстрый.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пока наблюдаю за рабочими, руки занимаю. :)Тем более жена давно под шашлык такие хотела. Ну, не хотела, просто намекала. :)
