1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет уж. :)Сказали А, говорите В. :)Давайте кино ленточкафрезеркофе. :)
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    :victory:хорошо,научусь и обязательно с другими поделюсь. Кстати в ПНД поеду за ленточкой и рейсмусом корвет. вроде идут на мои условия
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Оптимальный вариант. :super:При этом остаются чистыми все донышки углублений.
    А если сделать два накладных шаблона? ;):aga:
    В первом два крайних углубления, а во втором центральное.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я так и хотел, или сдвигать шаблон, но потом предложил увеличить ширину перемычки до 18 мм, а заказчик и согласился. :) Немного фаску сниму, правда для этого придется глубину увеличить, чтобы калевочная фреза влезла, визуально уменьшится перемычка. Сделаю образец, если утвердят, то пущу в серию так. Если скажут тоньше, то буду передвигать на сатиметр или два сделаю.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Валера, а что это будет? Опять подставки какие нибудь?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да хрень какя то. :)Доска для подачи чего то в ресторане.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так вот оказывается откуда ложки берутся...:aga:
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Соусов наверно...
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот же проблема!
    Так подрежь калёвку маленько, тебе же тонкая часть не нужна.
    В тиски диск отрезной через кусочки линолеума или резины, очки надень, фрезу во фрезер и на малых оборотах обрезал, сколько надо. По разным местам диска фрезу гонять, чтоб ямки не вышло и диск не разлетелся. Минутное дело. И не перегреть фрезу, прям вот совсем потихоньку подавай. Не давить, ровно держать. Можно палку какуюнить у тисков струбциной прикрутить, чтоб по ней подошву фрезера подавать.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Уляпают соусами. Скорее всего это лотки для различных хлебных изделий
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни разу не резал. А подшипник нижний потом встанет? И что это даст, не понял.
  12. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Надо с просьбой обратиться к финскому Деду Морозу:" Хелло Луки, Хелло Луки! Вытащи из ...опы руки!":aga:
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, конечно, ты же хвост с резьбой отрежешь.
    Потом только с копировальным кольцом, по шаблону.
    Можно ещё калёвку таким же способом переточить, как-бы профиль изменить, что ли. Я делал, режет нормально. Но это только по доске точить, строго, иначе вы с фрезером в разные стороны полетите.
    Подшипник сначала снять, когда точить, потом поменьше поставить, нужного диаметра. Промерять лучше микрометром, не штангелем, а то стукаться будет. Был бы ты рядом, я бы показал или сделал. Тебе же срочно надо. Или давай размеры, сделаю да пришлю, на потом будет.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не. Не смогу я переточить. :)Немного углублю выемку, немного сточу винтик, который подшипник держит, чтобы только в дно фреза не упиралась. Выкручусь.
    Вот почему низкие не делают сразу. :):)
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А что мешает на обычной прямой пазовой фрезе, из быстрореза, закруглить углы на наждаке по нужному радиусу? Это же очень просто.
