1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для сверла, да. Для 25 тысяч оборотов, сомневаюсь, честно говоря. Да и радиус нужен правильной формы.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Veseloff, вот подумал. Есть чем просверлить ствол фрезы ТОЧНО и потом резьбу нарезать? Пока не отпилил? Чтоб хвостик ближе к подошве оказался. Надо токарничек небольшой. Фрезу в патрон, в ЗБ сверло, и хоть на сколько надо сверлись. Потом резьба. Потом отрезать. Дольше сверло и метчик искать, чем делать.
    А может, есть приплюснытые калёвки, я не заморачивался пока, не надо было. А может, просто какую кромочную подобрать, чего подойдёт. Задача сама по себе интересная. Наверное, я погорячился с советом. И обрезка не совсем безопасна, и для другого некоторый навык нужен, да и станочки. А то как бы чего не вышло. Извини, что вмешался.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самую приплюснутую использую. :)Остальные выше.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Одну кромку запросто. А две одинаковыми сделать я бы не взялся.
    Можно попробовать в дрель вставить, но упор надо примудрить для неё. И как под подшипник угадать, тоже вопрос. У подшипников ещё посадочные разные. Или я не понял предложения.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из пазовой пазовую полукруглую имелось ввиду. Не для внешней фаски, а для дна.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Пока не было возможностей покупать фигурные фрезы с твёрдосплавными напайками мы, и я в том числе, делали их из обычных стальных (Р6...с любыми буквами и цифрами). Высокая точность профиля не обязательна - никто с микрометром и угломером проверять не будет. Высокие обороты - широко распространённое заблуждение, бытующее в среде столяров-любителей. Обороты (скорость резания) должны быть минимально достаточными. Это позволит оградить фрезу (инструмент) от перегрева, а детали от "поджогов".
    Абсолютная точность и не нужна, даже при её достижении всё равно полностью будет работать только один зуб, два зуба (или более) никогда не нагружаются одинаково.
    Кстати, существуют и однозубые фрезы. :aga:
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А дисбаланс?
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    При минимально достаточных оборотах и несимметричных кромках обрезать-то она обрежет, но край будет лохматым. Стопудово.
    А пи увеличении оборотов появятся биения.
    Потом, конечно, можно пошлифовать, и все дела.
    Тут видишь что, у меня это хобби, я не работаю за деньги. И интересует не столько результат, сколько процесс. И понятно, что я ОЧЕНЬ многого не знаю.
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А в чём проблема в этом случае? ;) Надо просто попробовать и всё встанет на свои места. Причём фрез с малым внешним радиусом (2...5мм) найти в продаже очень трудно, проще самому заточить.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне с таким радиусом маленьким и не надо. Наверное попробовал заточить бы, если понадобилось. Даже 45 градусов. Мне чем больше радиус, тем лучше. А вот тут уже сложнее. Да и есть они в продаже сейчас. И стоят не дороже простой пазовой.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если фреза острая - не будет.
    Если фреза тупая - будет обязательно, не взирая ни на один самый мировой бренд.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    +1 за такой вариант решения проблемы
    Надо только подумать, как быстро менять, центрировать и крепить шаблоны.
    Например такой вариант...
    То что цветом фона-монтажная основа для всех остальных элементов кондуктора.
    Синее-шаблон
    Красное сплошное-упорная рейка для шаблона с метками.
    Жёлтое сплошное-подкладочная рейка. Толшина такая-же как у детали. Она же для крепления шаблона просто саморезом.
    Красненькие пяточки-контрольные маяки для позиционирования заготовки.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот именно.
    При моём объёме поделок для таких дел я использую самый маленький, самый дешёвый, самый любимый и почти самый старый фрезер ИС пистолетиком под фрезы с хвостовиком на 6 мм. Лёгкий и удобный.
    У этих фрез и профиль мелкий.
    Есть ещё Дремель на ушастой прозрачной подошве, есть и калёвки и всякие разные почти игрушечные фрезы для него. работают по всякой мелкой мелочи.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробник сделаю по упрощенной технологии. Дальше, если нужно будет, будем посмотреть. Естественно буду делать кондуктора и метки для быстрой и точной замены.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    О каком дисбалансе речь если разница в 1...2...5...или 10 МИЛЛИграмм, при оборотах в несколько тысяч?
    Я всё это говорю к тому, что любой режущий инструмент можно изготовить самому без особого напряга, из подручных материалов - надо только верить в свои возможности и считать их безграничными.
    Не разбив яйца - яичницу не приготовишь.(с)
