1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Строй больше. Вообще больше. Так больше, сколько возможно.
    И все равно места будет мало.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Можно и ангар под мастерскую приспособить. Но будет ли там уютно?
    Мне понравилась мастерская (смотрел на ютубе) у мужика, который разделочные доски делает. У него мастерская это несколько отдельных помещений. В одном помещении у него склад материала, там же стоит торцовка для его нарезки. В другом помещении у него станки. В отдельном помещении он шлифует и маслит;) (покрывает маслом). И т. д. Помещения не большие, но уютные.
    Я думаю, что это удобно. По крайне мере, при обогреве мастерской, можно каждое помещение зимой обогревать по разным схемам. Например, в помещении где стоят станки держать градусов 15, на складе 20, а в отделочном цехе все 25. Экономия на лицо.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это если только на поточное производство рассчитывать...
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Чтобы не искать долго, вот эта мастерская. Если бы я начинал строить мастерскую по новому, то внимательно смотрел бы это видео и многое чего повторил бы у себя.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Именно так я и делаю.
    Собственно столярка - 46 м. кв.
    Покрасочная - 16 м. кв.
    Металлообработка - 12 м. кв.
    Коридор длиной около 7 метров и шириной 1,9, где поставлю стеллаж шириной 0,7-0,9 метра для материала.
    Небольшая котельная с душевой кабинкой и туалетик.
    И больше ни на что места не хватило!
    Сейчас голову ломаю, как туда втиснуться.
    Для компрессора и стружкососов буду пристраивать будку 2х4.
    Говорю же, больше надо было.
    Ладно хоть для лета навесик будет 4,5х12 метров.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ребятушки, не забываем про разрешённое использование земельных участков: индивидуальное жилищное строительство (оно же ведение личного подсобного хозяйства) не подразумевает ничего такого. Сарай, гараж, баня...строятся на участке без разрешения (вспомогательные) и их площадь не больше основного строения - жилого дома. Росреестр сейчас взялся проверять и штрафовать нарушителей. Много пилорамщиков плачут, у всех ленточки во дворе стоят...а нельзя.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Значит дом нужно строить большой. И как определяется площадь? по пятну застройки или по квадратным метрам. У меня дом 200 кв. м по площади. Но 2 этажа. А пятно застройки 10х10.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как так? Толщина стен не учитывается?
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Площадь определяется так: в сумме по этажам считается площадь по внутренней стороне наружной стены строения. Перегородки не учитываются.
    Для простого понимания: 1 этаж, квадратный, по внутренним размерам 9х9 и куча комнат с перегородками. Так вот площадь =81. Независимо от перегородок. Если внутри дома несущая стена есть, то учитывается. Получится в квадрате 2 фигуры, 9х4.3 и 9х4.3, где 9х0.4 несущая стена посередине.
    Сделано это для того, что бы независимо от перепланировок площадь объекта не менялась, работы по перепланировке делаются без ввода в эксплуатацию. и в Росреестре соответственно меняется только картинка. А когда реконструкция, там другой исход.
    Поэтому строить дом больше? Или не строить? Проще участок на 2 разделить и там где мастерская строиться с разрешением. Меньше проблем
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А не светитесь в интернетах...И не рассказывайте на всю округу, что вытяжная установка с прямым выхлопом на улицу:close:
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На толщину стен я взял пристройку к дому, размером 3.5х5.5 по внутренним размерам. В пятно застройки (10х10) она не входит у меня;). Т. е. я её не считаю.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Всему своё время, кого раньше найдут, кого позже. У немцев там не ищут, там сдаст кто из своих быстрее.
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Дублирую... Полная тема на вудтулсе
    Здравы будьте, Братцы!
    Подводя итог - под пред идущими постами... В выходные решил полностью доделать мобильную базу под распиловочный станок, с учётом всех дельных мыслей, которые были высказаны, Уважаемыми мастеровыми. В результате, была усилена вся база, плюс вварены силовые косынки, и заварены не феншуйные отверстия :) Так же, приварил с двух сторон удлинённые гайки, в них будут вкручиваться винтовые стопора. В общем довёл конструкцию до логического завершения...
    Смотрим что получилось, обсуждаем :)
    DSC_1140.jpg DSC_1141.jpg DSC_1142.jpg DSC_1143.jpg DSC_1144.jpg DSC_1145.jpg
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
  15. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Киньте и в меня ссылкой на диски :)
    А то где дадо - знаю, а диски прошляпил что-то :)
