1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Подробнее пожалуйста, плюс-минус мм в чём? Угол? Точность разметки? Или по сравнению с рейсмусом? Или с каким-то другим угольником?
    Дачная - уличная мебель считается столярной? И насколько я понимаю столярничестве - то суть не в угольнике, а суть в дублировании. Если пользоваться одним правильным угольником, то проблем не будет.
    Прошу не понять не правильно, но интересно какой угольник сейчас считается удобнее, я б такой прикупил. Если угольник из строительного магазина, то у меня есть такие. Для карандаша они равнозначны, но по удобству этому уступают. Может это и самовнушение, но прошу объяснить где я не прав. Интересно ваше мнение.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вот сделал еще такое отрезное устройство для резки листового металла, профнастила. Оно эффективно при использовании с направляющей.
    Может и глупость, но профнастил себе на ворота и забор я себе нарезал с миллиметровой точностью.
    Болгарка 115мм, плюс обрезки фанеры.
    Лобзиком так точно не нарезать, или надо для него нечто подобное делать, т. к. высота и ширина профиля. Хотя мелочь (под петли) я подрезал лобзиком.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я покупал на амазоне. Ridgid AC28401 Spindle Sandpaper Sleeve, 10 Pack 12$ по 5 шт. 80 и 150 grit сейчас вроде нет, но есть куча других производителей. Эти появляются периодически и оптимально по цене.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Грань в другом. Проверьте угол. На моем он близок к 90 гр, но не 90 гр.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Пошёл проверять, сейчас вернусь.
    Сходил, сверил, ничего не понял. Неточностей не нашлось, все угольники сошлись, но я обычно проверяю угольники при покупке, и бракую неправильные угольники, штангенциркули и т. п. - брака очень много сейчас. Лазерных инструментов нет, если что.
    Поясните в чём разница между плотницким и столярным угольником?
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    А я по ситуации смотрю. Есть два металлических, но ими в основном проверяю свои деревянные. Они тяжелые, и ... дорого стоят. А эти легкие, деления хорошо читаются, в руке приятно держать, стоят копейки. По мне удобнее. Только надо искать Гостовские. Есть похожие под торговой маркой "Можга" там у них сильно деления врут. DSCN0603.jpg ..и линейками канцелярскими тоже не брезгую:)
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Мой малость пачкает материал, угол не точный. Не знаю что вы проверяли и как. Я проверял просто. Кусок фанеры с ровной гранью. Приложить угольник уперев в край полкой прочертить линию, перевернуть угольник на 180 гр. прочертить линию. Если линии строго параллельны значит все хорошо.
    Разница в точности улов, столярный угольник, обычно не равнобедренный, более короткая грань толще и ей можно упираться в заготовку при любом повороте угольника, точная разметка шкалы в мм или вообще без разметки.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они по размеру не подходят. У меня идут 6,12,16,38,50. Там совпадают только 38.
    Да и на амазоне с ебеем видел только для станочков типа тритон. Вот таких много и цена хорошая. У меня длина втулки 152 мм. Брал я год назад. Лежат до сих пор. Подошло, как и писал, только два. Один из них с трудом.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Угольник Свенсона, это продуманное решение по разметке. Но нужно изучить кучу литературы и посмотреть видео, как им правильно пользоваться. Там учтено все, что может пригодиться для этого дела.
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Да я понимаю, что глупость, но захотелось себя порадовать :) И для меня он лёгкий и очень мне понравился. А точные резы в моей мастерской - это дубли, никакой карандаш не даст такой точности. Вообще у меня нет высокоточного инструмента. У меня даже фуганка нет. Всё на глаз ;)
  11. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Я тоже как то на него смотрел. Они у нас в городе в "Рубанках" продаются. Но в итоге "порадовал себя" японским :)]. Знаете такой без плеча? Впрочем они все у них такие. И тоже вроде как плотницкий. или столярный? или слесарный. :) Но мне тоже нравится. Чертить удобно, деления очень яркие, и выглядит очень добротно.
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Проверил по своим остальным своим угольникам, по которым ни у кого не возникает таких дискуссий :)
    Равенство просто в ноль, серьёзно, отклонений не замечено. На фанере попробую проверить, но сомневаюсь, что это корректно.
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну так я на Рубанках и приобрёл, поделитесь, что за японский? Метрический?
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Мне проще у меня буржуйский станок. Хотя мне кажется, что резинка подожмется и будет держать 12,7; 15,8; 38,1; 50,3 не те это допуски из-за которых стоит сомневаться.
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Мне к этому угольнику книжечка прилагается, вроде очень полезная, но вся на английском языке. По мере необходимости буду переводить:), наверно.
