1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    31 см.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    300мм, стандартная пластина для фрезера в стол тоже 300мм
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Измерял рулеткой, возможно ошибся. :)
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А я ей же на глазок прикинул... +- 5мм Но в дырку от пластины, вроде, фрезер впихивал в стол...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если помню точно, то ровно он не проходил, пришлось по диагонали. Или неудобно было...Но что то было. :)
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да, именно по диагонали... с наклоном, сначала одну ручку заводил, потом вторую...
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня легко, я поставил пластину в стол, а снизу фрезер прикрутил.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего легкого. :)
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Почему?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну проще на верстаке пластину прикрутить, потом опустить на место.
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    То что бабочка стянула чуток, то это скорее побочный эффект из-за неточности подгонки. Так что, никакого мастерского расчёта в этом нет, этого я не планировал, так получилось :). А так задача была прикрыть некорректность склейки, отвлечь на себя внимание, и не дать ошибке склейки прогрессировать далее. Некорректность из-за того, что нет фуговального станка, а фрезер не идеальная замена в этом плане.
    Сейчас наверно еще одну бабочку сделаю, тоже это дело понравилось, да и сама бабочка выглядит симпатичнее, чем вся доска столешни из синюшней доски. Бабочек не планировал, сами летят.
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Спасибо Братцы. Значит войдёт. Я между боковыми стенками в отделении для фрезера сделал 31,5 см.
  13. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у меня на даче
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тесновато будет...
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня к пластине чуток по диагонали прикручен. та ручка рядом с которой кнопка, ближе "кнаруже" стоит
    Пластина си стол у меня СМТшные. отверстия уже были
    ниже фрезера потом два ящика выдвижных сделал
