1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    По диагонали входит прекрасно в проём под такую пластину. Но я у Земляка заказывал самую большую (250х350 мм.). Трайтон просто пролетел свободно.
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    У меня как раз такого размера пластина. Но пластина ложиться в выфрезерованную нишу 250х350 мм, а дырка под фрезер меньше- 210х310 мм.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Банальная арифметика говорит, что (0.21 м. х 0.21 м.) + (0.31м. х 0.31м.) = 0.1402 м. кв. √ 0.1402 = 0.374 м. Т. е. по диагонали у тебя 374 мм. Трайтон ручками по диагонали влетит, да ещё с зазором.
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Да, это я понимаю. Тут, в другом дело. Я сделал стол, по бокам от отделения для фрезера - ящички. Между стенками, за которыми ящички -31,5 см. Как раз по размеру отверстия под фрезер в столешнице. Фрезер с пластиной, встаёт ручками напротив стенок. Если от края ручки до края ручки 30-31 см. - все нормально. Если больше, проблема. Переделывать придётся.
  5. VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    Есть еще банальная геометрия. И с ней не все так однозначно:) Но пройти должно.
    P. S. Размеры указал примерные.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Фрезер в пластине встаёт не против стенок. Он будет стоять по диагонали пластины.
  7. VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    Если пластина от Земляка, то на нее фрезер с небольшим поворотом ставится, так что по любому поместится.
    Я свои замеры нашел - габариты по ручкам 30 см. Но между стенками сделал расстояние 35 см. На всякий случай. Теперь жалею, ибо по бокам совсем узенькие ящики получаются
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня он встал вот так. Немного по диагонали.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На креговской пластине тоже с поворотом стает.
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Спасибо Братцы! Успокоили :|: Значит все поместиться! :hello: Андрей, а расскажи что за шланги на стружкоудалении? Где брал?
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Похоже на гофру от сифона ?
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Прикольно. Про неё, я не подумал. Правда, такой длины гофру - никогда не видел.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это простая гофра для эл. проводки. Продаётся в каждом магазине эл. товаров по 30 руб.\метр. Но свистит при работе, зараза. Мне то пофиг, я работаю в шумофонах. ;) Но вместо шума у меня радио FM.
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Диаметр 50 мм? Мне казалось, что серая гофра ломкая, а "чёрной" ПНД гофры, я 50- го диаметра не встречал. Хотя и не смотрел особо. За идею - СПАСИБО!
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно купить нормальный шланг 50 мм мягкий, для этих целей предназначенный.
