1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В сантехнике можно посмотреть...
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Конечно можно:victory: Но, мы же не ищем лёгких путей :)] Не всегда можно найти в своих "палестинах" специальный шланг, и по инету - не всегда закажешь. А рынок, с электрикой или сантехникой, всегда под рукой. Поэтому, не плохо знать временную замену :|:
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я сначала городил забор стружки сверху и снизу (Как у Оси). но потом поставил просто сверху. у меня там переходник 60-100 мм и прямо к стружкоотсосу... все улетает
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    гофра. в тч сантехническая сильно свистят... лучше штанг армированный спиралью. он внутри гладкий
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    У меня на фрезерном столе, который как расширение на круглопильном станке - так же. Но, как то не очень тянет, при уменьшении диаметра со 100 мм на 60. Когда ещё пылесос снизу подключаешь, тогда нормуль...
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Можно! Я разрешаю:)]:aga:
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Разреши исполнять? :)]
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ещё бабочка прилетела, и тоже не идеальная:
    но руки не опускаем, третья бабочка красивее.
    Вывод такой: вырезал бабочку, обвёл контур бабочки резцом, паз после фрезера острым резцом (стамесочкой) дорезал до обведённого контура, бабочку слегка в конус шлифанул, и должно нормально получится. Именно в таком порядке. Или получится как у меня. В первом случае, конуса у бабочки нет, во второй бабочке, сначала у ней чуть конус сделал, потом обвёл контур, и переборщил на миллиметр с глубиной выборки.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я сначала пробовал и пылесос подключать и стружкоотсос
    вот видно попытки разводки сбоку стола
    может шланги не те... но показалось мне что стружкоотсосом сверху лучше
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    во такой стол при наличии самого фрезера, примерно, во что обходится по денгам? вчера в Энкоре видел корвет 7...семьдесят какой то за сотку перевалил. караул что ли или кошмар, пока не определился)
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а если доска дубовая, - бабочку из чего делать?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    прилично по качеству получится от Земляка с сайта шипорезка. ру
    у меня индустриальный фрезерный стол от СМТ. Верней только столешница с прибамбасами, подстолье самодельное
    столешница с упором сейчас стоит чуть меньше 40 тыс. а полный стол 53 тыс в СМТ шопе
    есть еще фрезерные столы от Крега, Инкры, Тритона
    Есть чугунные фрезерные столешницы. америкосы и китайцы делают
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если конкретно мой стол, то он обошёлся мне практически в НИЧЕГО. Стол это фанера б\у от опалубки. Пластина от Земляка за 1800 руб.(сейчас уже дороже немного), Колёсики из ЛМ. Т-треки 2.5 тыс. руб. за 6 метров (профиль ФорДа 51 мм. и осталось его ещё метра 4.5). Упор обошёлся мне в 750 руб. Плюс пара тысяч (максимум) на всякие болтики, винтики, барашки и пр.
    Итого, в самом оптимистическом варианте, по деньгам 1800+2500+300+2000= около 7 тыс. руб.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    из бука например
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    яблоня или груша сойдут?
