1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Полагаю, дело в усилии и резкости опускания фрезы. Если опускать плавно, без нервов, то и люфт не проявится так. У вас Макита плавно опускалась?
    Не знаю, как ФЕстул, но его "аналог" ФИолент иногда заедает при опускании, в сердцах ударишь его сверху - такие ямы остаются...
    Тритоном в ручном режиме - также. Одно дело крутить ручку, плавно опуская фрезу, другое - резко опускать до упора в быстром режиме.
    То есть при опускании давишь на фрезер весом, затем ослабляешь усилие и направляешь его в горизонтальной плоскости. Тут люфтик и проявится. А он (люфт) есть всегда.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Всё очень просто - пружинит дерево под фрезой в момент врезки (прогибается в обратную сторону во время надавливания). Не надо сразу врезаться на полную глубину - сделать маленькую паузу (пару секунд) и затем продолжить врезку до чистовой глубины.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Может из-за того, что фрезер вместе врезания стоит на месте какое-то время и фреза выбирает чуть больше, чем в движении? Например, как при распиливании циркуляркой, если остановить заготовку, а потом продолжить распил, то чётко будет видно место остановки на срезе.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но Макита не прогибает дерево?
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В этом случае проявляется гибкость пильного диска. Всегда следует учитывать силы взаимодействия между инструментом и деталью, они направлены в противоположные стороны. Стоит только снять снять нагрузку как инструмент возвращается в исходное положение и подрезает деталь. А деревяшка, в свою очередь, начинает "налезать" на инструмент, как в рассматриваемом случае.
    Прогибает и Макита, всё зависит от свойств дерева и от способа, и скорости врезки в него. Просто всегда надо учитывать гибкость инструмента и пружинящие свойства материала. Это явление хорошо просматривается и при обработке стали.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А это говорит о том, что фреза притупилась - не режет, а трёт.
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А мне думается, дело в стружке. Ей деваться некуда, она материал и вытирает. Получается чуть глубже. Попробуй спиральной фрезой, будет такой же эффект или нет
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробовал другой фрезой. Зарез все равно есть. Посмотрел, на револьверном упоре есть небольшой осевой люфт. Ну там шарик подпружиненный, но все равно, чуть сточил дистанционную втулку. Револьвер так же крутится, но люфт ушел. Попробовал. Ничего не изменилось. Посмотрел на вещи, которые делал макитой. Там тоже есть зарезы, но меньше.
    Тоже за две ручки опускаю. За переднюю и основную. Может пока переднюю фиксирую, чуть вверх уходит конечно, но вряд ли.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В принципе, вполне вероятно. :)Я кулаком не стучу, конечно, но опускается с рывками, когда вгрызается.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Зачем два проход? Один проход но с маленькой остановкой в конце врезки Разве это сложно? Можно и чуток по другому - совершать вращательные движения фрезером во время врезки т. е. работать и боковой поверхностью фрезы, плавно врезаясь на всю глубину
    А на обЧественных фрезерах люфты - мама не горюй. Когда нет постоянного хозяина ... на люфты внимание не обращаешь, но их УЧИТЫВАЕШЬ.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так оно и есть. Но почему выбирает больше...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже вариант. Сосну больше выбирает, но без поджигов. Ясень меньше, но поджигает. А ведь стружке действительно деваться некуда при врезке. Но...пробовал врезаться в движении, все равно там, где уперлось в упор, вырез.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Спиральной фрезой эффект:aga: может оказаться ещё больше. Дело в том, что на спиральную фрезу действует ещё и вытаскивающая её сила, из цанги. Как правило цанги ручных фрезеров не в состоянии надёжно удержать спиральную фрезу, они изготавливаются с конусностью 7/24, а удерживающие свойства этих цанг значительно меньше чем у цанг с конусом Морзе.
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Валер, мне кажется, что такие артефакты говорят о том, что это не штамповка, а авторская работа;). Забей!
    Кстати, сравнил сейчас со сваркой. Там тоже, в начале и в конце шва есть дефекты. В начале ток большой, деталь не прогрета, получается подрез. В конце, когда отрывается электрод (да и проволока тоже), остаётся кратерок, как бы расплавленный металл тянется за электродом. Плюс шлак, плюс неопытность. Иногда наблюдаю за сварными (по работе), они рядом держат железку и на ней зажигают дугу, а потом переносят её на деталь. Вот так и с фрезером. Наверное;)
  15. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    можно подробней? у меня спиральные фрезы с хвостовиком цилиндрическим 1\2"
    никакого конуса не наблюдаю
    например СМТ Серия 198 Z1 спиральные фрезы верхний рез
