Подскажите ...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем савик545, 19.10.17.
  1. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
    Считаете и без клапанов все будет работать правильно?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем там клапана? Они там не нужны.
  3. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
    Я не знаю, поэтому и спрашиваю здесь) На разных схемах встречаются клапана, вот и решил узнать, нужны ли они в моем случае
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А чем ваше соединение труб на радиаторы отличается от обычного коллектора? Или стояков? Обратные клапана ставятся если может возникнуть ситуация с обратным течением теплоносителя. Это возможно если стоят несколько насосов, кроме насосно-смесительного узла ТП.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы тоже. Они в этой схеме не нужны.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нет
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А какие у Вас радиаторы? С термоголовками? Если да, то обратный клапан всё таки будет нужен, как и перепускной! Дабы избежать работы насоса на "закрытую задвижку" в случае когда термоголовки, по достижении заданной температуры, перекроют подачу.
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Вопрос к гуру: А грязевик можно ставить вертикально? Глупый вопрос, но что то подумалось...
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вам в вашей схеме в указанных местах не ОК, а балансировочные вентили поставить бы по уму.
    Бороться с расбалансировкой следует не обратными клапанами, а гидравлическим расчетом и балансировочными вентилями.
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    смотря какой. Угловой можно только при направлении потока сверху вниз.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Да, угловой имел ввиду.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть грязевики которые работают и при направлении потока снизу вверх.
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Угловые?
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Схемка для автора темы
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Andrey 77, нехорошая схема.
    У вас двухходовой перед СУ ТП будет пережимать расход всего контура потребления. Насосы (загрузочный на бойлер и контурный) придется развязывать через реле, или внешний мозг, чтобы одновременно не работали. РБ по уму надо перед насосом ставить. Перепускной на ТП- очень вряд ли, за последние лет пять не встречал случая работы в затык (почти все вменяемые головки оставляют мин. расход), а если насос электронный, то воббще пофиг. ОК после насоса- шарман, очень тонкое извращение.
    По крупному, воткнуть ГС и забыть про творческие муки.
