1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 49
Сколько стоит дом построить? Сезон 2015-17 (Арболит+УШП)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Satir78, 19.10.17.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Андрей поделитесь где вы заказывали дымоход? Какие параметры изделия? Какая ценя изделия получилась у Вас в итоге?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satir78, гильзу у Николая с форума заказывал, диаметр 200 мм., сталь 316, толщина 1 мм.,Крафт. Короб дымохода Олег делал, частник, я до своего заказа с ним никогда не сталкивался. Его почта dymnik.master@list.ru С меня взял 22 тыс. с доставкой. Размер 0,48*0,48*2 м. Внутри прямоугольная труба 20*40. У меня в альбоме есть фотка, там где про печь.
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Я понял что труба у Вас не большая, метра 2-ва...Отверстие в плите чем делали? Смотрю прям по центру плиты получилось и не маленькое... Перекрытие ПНО? По фото правда не совсем понял конструкцию трубы (Короб прямоугольный, а внутренняя часть 200мм однослойная труба Крафт 1мм,есть ли утепление?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satir78, плиты у меня ПБ 160 мм. За отверстие 300 мм. отдал 5 тыс. По вырезу уложился в две нитки нижнего армирования по центру плиты шириной 1,5 м. (в ней всего 11 ниток армирования).
    Короб квадратного сечения 48*48, с основой в виде армокаркаса из профилированной трубы 20*40. Пространство между коробом и гильзой диаметром 200 мм. забивалось базальтом (не мин. ватой). Печник и помощники работали в респираторах и с полностью закрытым телом, т. к. с базальта мелкая пыль летит и потом все тело чешется.
  5. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Добрый день! Есть новости с объекта?
  6. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Здравствуйте. Ещё нет. сезон ещё не начался)
  7. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Здравствуйте, позвольте пару вопросиков по внешней отделке,
    1. Как повела себя штукатурка за год?
    2. Четверти из гринборда, всё без проблем?
    3. По работе иностранных рабочих косяков не всплыло? (если их рекомендуете, хотел попросить контакт в личку..)
    Заранее спасибо.
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Здравствуйте! Штукатурка повела себя хорошо, что было для меня ожидаемо. Трещины только в местах снятия маяков и по стене пристроенной террасы (на неё оставался самый не качественный блок и блок ставился боком, стена там всего 20 см, на ней большой слой штукатурки),трещины по ней волосяные, но много. Затянется потом сеткой на клей, перед покраской...Внутри все хорошо со штукатуркой, как с цемизвестковой, так и гипсовой. Четверти из гинборда тоже отлично, трещин вокруг окон не замечено!
  9. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    @Satir78, А ворота Вы еще не ставили откатные?
  10. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Здравствуйте! вы своевременно спросили) вечера залили свайного ростверковую ленту под будущий забор с откатными воротами, ступени и опоры террасы. Так же от штукатурили внутренние перегородки первого этажа. Отчет с фото будет через неделькую...)!
  11. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    По воротам где будете делать? Можно контакты в личку
  12. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Ворота планирую варить сам, по образцу соседа. Привод и комплектующие "маркет в помощь" :hello:
  13. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Здравствуйте коллеги! Давно не писал, так как не было особо серьезных событий.)Но наконец то закончил свой забор! Хочу с вами поделится оригинальным конструктивном и как обычно ценой вопроса.)
    Участок у меня уже был огорожен заборами соседей с трех сторон. Мне осталось огородить парадную часть от дороги. Длина забора 28 метров. ворота 4м калитка 90см.Не хотелось банальщины из профнастила, поэтому пришлось продумать дизайн и конструктив:aga:.
    Залил свайноростверкувую ленту со столбами 50Х50мм и 80Х80мм (под ворота),бетон марки 400, четыре прута 12той арматуры. В ленту вмонтировал сразу 4-ре уголка 5Х5см в качестве опоры для швеллера, будущих откатных ворот.
  14. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Забор хотелось оригинальный. Поэтому принял решение делать живой забор, то есть деревянный. Состоит из двух видов досок 200Х50 и 150х25.Забор наборный и набирается с низу вверх в пазы. Все достаточно быстро монтируется. По сути весь каркас держат доски 200х50мм прикрепленные к металлическим стойкам мебельными болтами (по 3 на каждый столб). Подваривал на низ стоек полочки из уголка, для опоры первой нижней доски, что бы исключить ее подмокание от соприкосновения с лентой фундамента. Набираем в образовавшиеся пазы доски, елочкой в распор.
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    В одном интернет магазина купил комплект откатных ворот (сделай сам) :)]. В комплект входят нарезанный профиль для самостоятельной сварки ворот, опорный рельс, ролики, привод Nice 400,2 пульта+докупил лампу сигнальную с антенной и пару площадок под ролики. Сварил каркас ворот и калитку при участии и помощи соседа. Стол для сварки сделал из двух 6 метровых брусьев 150х150,что лежит под основание веранды. Обшил ворота и калитку вагонкой из зеленого магазина. Все опять же крепиться на мебельных болтах. Ну, а далее покраска металла и отбеливание древесины, мойка. И покраска антисептиком. Ценой забора поделюсь чуть позже. :hello:
