Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня за 12 часов на градус поднялся на 3 квт
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Приветствую форумчан ! Хотел бы проконсультироваться - последний месяц-два у меня в котле при включении ТЭНов возникает какой то посторонний звук, похожий на свист. Снял переднюю крышку - он идет именно из района блока ТЭНов, и возникает, только когда они в работе. Грешил на воздух - вроде спустил и сверху и из насоса до воды, звук сохраняется. При этом котел работает, ошибок не выдает, давление не меняется, стоит около 1,5. Система заправлена разбавленным антифризом. Что бы это могло быть и как исправить ?
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Это один из признаков наличия накипи на ТЭН.
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Как с этим явлением можно бороться ? Если что, в систему залит разбавленный антифриз. Может ли он вызвать такую проблему ?
  5. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @АвтозаводСтрой, конечно может. А иначе откуда взяться накипи. Какая наработка у котла? И какая температура в отопительном контуре?
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ну да, согласен. У меня в ТП 45 градусов идёт. Просто мне надо ночью отапливаться по низкому тарифу, потому и 45 градусов.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Это да, тариф низкий. Слава богу! А дневной 2,62 руб./кВт.ч
  8. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ха! 5.50 круглые сутки. Московская область! и это просто нет прямого договора с МОЭСК.
    сюда включено обслуживание кабельной линии от снт от которого питаемся.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ЯRoslav86, У нас дневной 7, а мы не столица:mad:
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @odysseychik,
    Вобщем померил. От котла до коллектора у меня метров пять трубы двадцать пятой полипропилен. На самом котле разницы практически нет между подачей и обраткой. Котёл показывает температуру теплоносителя 28 градусов (включено на 3 квт). На улице ноль. В помещении комнатный термометр показывает 20 градусов. Меряю прибором Кельвин. На самом котле на выходе и входе показывает где то 22 градуса. Вот на коллекторе разница есть градуса три. На подающей части с расходомерами 27 градусов, на обратке 24 градуса. Вот такие результаты.
    Прибор типа такого http://www.tehno-dis.ru/pirometryi/kelvin-200-ltsm200
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Котел работает около года. Температуру в гидрострелке и косвеннике поддерживаем 60 градусов, от нее же запитаны теплые полы через трехходовой клапан, там температура ниже.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну а почему нет? Мне довелось один раз чистить ТЭН после антифриза, и замачивал и по хорошему и по плохому, потом щёткой металлической и шуруповёрт брал с металлической щёткой. Если кратко то это ужас, более-менее отчистил и поставил обратно.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там подайте заявку на ТП за 550 рублей. Хотя бы индивидуально.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Это если 500 метров будет до ближайшей сети. Иначе получите оферту договора на ТП миллиона на 1.5-2... в энергетике работаю, знаю...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Совершенный Факт! Ттн на котле выставлена 70 градусов температура фактическая не поднималась выше 49 градусов!)
    Ночь.png Ночной тариф по необходимости!
