Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если задача просто экономить, то котел переводится в летний режим и усё. Экономия максимальная. И с ГВС проблем нет.
    С термостатом хороший вариант. Можно хоть +10 поставить без всяких ограничений мощности. Ну разве что из-за кабеля.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Наверно это уже лучше в теме @МаксимКазаков там каркасник и фундамент на сваях, есть маленькая но все же возможность заморозить систему
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Пока в доме плюсовая температура это вряд ли произойдет. Я имею ввиду хотя бы +10С.
    И 25С ТН помогут избежать замораживания. И комнатный термостат. Оба варианта рабочие. Но ограничивать мощность не вижу смысла. Имею ввиду до 2кВт.
    Я там не был.
  4. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Скажите пожалуйста, если к скату 14к подключить напрямую коллектор теплого пола 6 контуров он сможет прокачать? Или нужно еще дополнительно чтото покупать? Спасибо)
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сможет
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сможет
    там насос мощней чем на коллектор ставят.
    Только нужно сразу ограничить температуру на котле до 40 и подключить комнатный термостат, а еще лучше штатный датчик температуры.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это много будет сковородка
    я так понимаю вы имели ввиду внешний датчик для погодазависимой автоматики котла, если без него то можно примерно по этой таблице регулировать подачу, понятное дело чуть подкорректировав под свои потребности
  8. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Мне нужно в эту зиму дома держать 10-15 градусов чтобы заниматься внутренними работами.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ставьте любой термостат и будет вам счастье.
  10. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Его отдельно надо покупать? Я думал поставить мощность например 5 квт и чтобы он работал на ней постоянно.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да, отдельно. Можно простой с крутилкой.
    Можно с управлением по интернет - подороже.
    Мощность надо регулировать в зависимости от внешней температуры.
    Вы можете сами сидеть у котла и регулировать его мощность, а можете подключить датчик внешней температуры и включить ПЗА, он ее тоже надо подбить под ваш дом.
    Проще всего - термостат.
  12. css525
    css525
    css525
    Подскажите пожалуйста решение, нужно что бы котел Скат 9 кВт работал только по ночному тарифу и заданной температуре теплоносителя то есть в 23:00 включался и в 7:00 отключался так как в доме в зимний период не проживаю.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Любой таймер, настраиваете замыкание контактов 23:00 до 7:00 и подключаете к 1-2 контакту разъема К8 в котле, вместо перемычки.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ставите комнатный хронотермостат ночью на +25, днем на +5 и всё.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У человека отопление ТП, не забывайте. А обычный термостат с крутилкой, с его-то гистерезисом, практически бесполезен!(Чтобы системе с ТП увеличить температуру в помещении на 1-2 градуса, ООЧЕНЬ много времени нужно!)
