Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    И почему он бесполезен ?
    Выше привел свой график - контроль по воздуху и тоже только ТП.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @css525,
    :super:
    И желательно с удаленным мониторингом. Так как
  3. css525
    css525
    css525
    Какой именно, Вы посоветуете? Protherm Exacontrol 7 подходит для этих целей или может быть есть более дешёвые аналоги?
  4. css525
    css525
    css525
    Напишите пожалуйста, какие есть варианты.
    В доме есть интернет с температурными датчиками Xiaomi в принципе по температуре сейчас ориентируюсь по ним
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Потому, что у Вас не "обычный термостат с крутилкой"!)
  6. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Сейчас на данный момент сделал только первый этаж, а втором этаже закрыта дверь. Общая площадь отопления 46,01, общее количество секций 44
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если мониторинг есть, то действительно достаточно
  8. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    На выходных попробую как вы сказали.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Прошу совет по работе с котлом.
    Дом 9,6 х7,8 в два этажа. Газоблок 400мм (без утепления), снизу УШП (плита 100 мм на ЭППС - 200 мм.), утепление по потолку второго этажа минватой 200.
    Стоит Скат-12. Пока подключен только контур тепл. пола 1-го этажа (без радиаторов).
    На котле выставлена температура 52 гр.
    Прикладываю данные с GSM модуля Кситал.
    Т1- температура воздуха 1 эт.
    Т2- температура трубы теплоносителя (датчик прикреплен к медной трубе на выходе бака котла.
    Т3-темп 2 эт.
    черный график это замыкание реле.
    Вопрос, у меня от ТП прогревается дом на 2,5 градуса только, непонятно почему температура ТН не достигает 52 градусов за ночь (я конечно понимаю, что это непрямые измерения воды и есть погрешность и занижение небольшое, но тем не менее всего 35. Как вы считаете котел корректно отрабатывает или есть вопросы? Интересно, а если я введу контур радиаторов и выставлю в котле 80, он тоже не успеет разогнать до 80 гр. за ночь?
  10. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Какая примерно должна быть разница в давлении? получается у меня система не правильно работает, и не хватает расширительного бака?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @auggust_70, Все нормально у Вас.
    Надеюсь стоит полноценный узел подмеса на ТП. Ибо 52 гр. в теплые полы лишковато!)
    Система с ТП очень инерционна, за ночь Вы не успеваете прогреть стяжку, поэтому на след сутки начинаете все с начала!
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Человек хотел 10-15 градусов, с этим любая крутилка справится.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Так вы только начали топить. Что хотите? Пока вся масса дома прогреется так и будет. Хорошо если вообще прогреется на ночном тарифе.
    Температура обратки какая идет в котел?
  14. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    При нагреве до 70 градусов какое у меня должно быть давление?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не буду спорить, поставьте у себя и попробуйте. Или на Зонте поставьте гистерезис 2 градуса. На крутилках, мало того, что температуру не угадать, так еще и гистерезис +- трамвайная остановка. Зачем покупать барахло и потом его выкидывать? Еще бы с Радиаторами, куда не шло, а с ТП? :no:
