Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    зачем тогда аж 24 кВт или из за бассейна ? если да то может на бассейн отдельно поставить что то типа Pahlen
    вот тут надо бы разобраться бойлер ли это
    у нас он просто вдвое дешевле чем Скат, а с мощностью да, там только 1\3 мощности можно ограничить крутилкой, но физически можно и клемы откинуть
    как говорит мой знакомый если бабки не вопрос то что тут думать :)
    ну комнатный термостат в любом случае понадобится, я еще бы купил внешний датчик температуры
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас основная задача при таких исходных данных, чтобы котел умел ограничивать свою мощность.
    Скат это умеет.
    в сервисном параметре
    d. 68 - Настройка параметров срабатывания реле разгрузки
    Значение данной функции определяет, по какой из фаз мощность будет ограничена:
    • 0 – функция ограничения мощности неактивна
    • 1 – ограничение по фазе L1;
    • 2 – ограничение по фазе L2;
    • 3 – ограничение по фазе L3;
    • 4 – ограничение по всем фазам
    а
    в параметре d. 69 - Настройка резервной мощности в кВт
    выбираете насколько нужно уменьшить мощность.
    Включаете через контакты 5-6 хоть тумблером.
  5. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста. Имеется котел Скат 12 Квт. Разводка на два этажа. Заметил, что при попытке перекрыть подачу отопления на второй этаж (перекрытием вентилей) начинает прыгать стрелка на дополнительном манометре. Нормально ли это?
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А фазы обязательно ограничивать, если сразу зайти в 69, поставить нужное количество квт, он автоматом не сделает всё?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У котла три параметра d66. d68. d69,
    Первые два определяют что делаем, последний насколько ограничиваем.
    Котел поимет что надо ограничить, но не поимет где и что.
    Заводские настройки стоят по 0 -это функция не активна.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Если котёл 24 квт. Правильно понимаю, если надо 10 квт сделать, то мы ограничиваем две фазы. Переходим в 69 и ставим 10 квт?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет не правильно
    В d69 выбираем НА сколько ограничиваем. .т.е если котел 24, а выставили резерв 14, то получили на котле 10 кВт
    В зависимости от выбранных пунктов d66 и d68. у вас в пункте d69 будет разный набор вариантов.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    По 69 понятно. Получается в 68 надо одну фазу ограничить, а в 66 что за выбор предоставляется?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    d. 66 - Настройка подключения отопительных элементов
    Выбор способа подключения нагревательных элементов или их отдельных частей (спиралей):
    • 0 – плавное регулирование мощности
    • 1 – симметрическое подключение – подключение отдельных отопительных элементов
    Заводская настройка: 0
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну по идеи 0 и можно оставить, потом отключаем одну фазу и ограничиваем 14? Так всё будет ок?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Когда купите котёл - разобраться на практике будет проще. То, что вам нужно, скат обеспечивает. Дальше выбор за вами.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По одной фазе у вас всего 8 кВт,
    если не хватает мощности выбирайте в d68 - 4 ограничение по всем фазам.
