Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Что то я запутался)
    Получается оставляем 0, ограничиваем по всем фазам и ограничиваем до 14? Так?)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет. Я же Вам выложил табличку. У Вас четыре сборки по 2+2+2=6 кВт. Вот и считайте. Если Вы используете ограничение по одной фазе Ваш выбор ограничения от 2 до 8 кВт. Если Вы выбираете ограничение по всем фазам, то шаг ограничения 8кВт, 16. На самом деле @Avoronkov, прав, покрутите на месте и все станет понятно.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    d68- значение 4
    d69 -значение 14
    Котел будет работать с мощностью 10 кВт.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не будет такого варианта в выборе. ;)
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ок, понял, да не до конца, буду крутить на месте!
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не забывайте, сейчас обсуждалось именно программное ограничение мощности. Фактически Вы можете сами выставить мощность на отопление (без БКН) с шагом 2кВт.
    А если Вы планируете ограничение (программное именно до 14 кВт (при ваших действующих сейчас 15 кВт, это будет логично) то рассмотрите вариант 21 кВт котла. Для Ваших 160 квадратов, более чем достаточно! Потребность басика оценить не могу!(
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну вообще, мне в соседней ветки и сказали, что можно с шагом в 2 квт выставлять, а это как делается?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Просто выставляете кнопками на табло, котел сам выбирает, что и как включать. Но учтите это задание действует только на отопление. Если у Вас будет подключен БКН, то котел будет его греть максимально разрешенной мощностью (вот в этом случае и необходимо ограничение программное, чтобы не выбивало входной автомат)
    В начале темы имеется подробный мануал. Скачайте его и почитайте!)
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Понял, спасибо! Ну у меня пока бойлер перекрыт. Тогда можно на табло ограничить, а когда подключу 30 квт и сделаю отделку, то уже снять ограничение и задействовать полную мощ, для бассейна, бойлера и т. п.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Когда нибудь Вы же его откроете?)
    Просто помните что
    :super:
    Но как-то без горячей воды, думаю, будет не комфортно отделку делать?)
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну это уже проблемы отделочников)
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сольют тепленькой с отопления если что)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Согласен!) Но потом, как правило, становится очередной проблемой хозяина!)
    Вы уже купили котел? Если нет, рассмотрите вариант 21кВт. Его сразу можно программно ограничить до 14кВт. и полноценно задействовать БКН, потом снимете ограничение если понадобится. А для басика, тем более он в другом помещении, как советовал @mibua, свой котел поставить попроще.
    Все написанное ИМХО
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Нет, думаю на след. недели брать, 24 квт, его нельзя чтоли ограничить до 14? У меня уже к басику все разводки сделаны, всё подключено к котлу, пеллетник стоял.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы вообще предполагаете, сколько у вас 30квт котел потреблять будет? Цена вопроса тысяч 40-50 в месяц будет зимой на отопление.
