Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Это по показаниям Ската или датчика Зонта? у меня разница в 5-6 градусов при уставке 60. Нагревает часа за 4 и начинает снижать мощность.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Kriklenko, Датчик зонта разумеется!)
    Я ночью котел не караулю!)
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Girya61, хорошо прикрутили :) с теплоизоляцией, наверное :)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно!)
    У меня много ТП, мощная стяжка, весь ночной тариф на максимуме влазит!)
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Парни подскажите как вывести показания подачи и обратки непосредственно на котле к ZONTу? Выносные датчики купить и привязать к выходным патрубкам на котле?
    Какие конкретно датчики надо купить?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Kovalev1987, ответил в ЛС, тема здесь другая!)
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, родные датчики от Зонта - и лучше прямо в котел, там точнее замер.
  10. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Ds18b20 - ds1820 - ds18s20. Aliexpress рулит
  11. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    подана заявка. до ближайшего столба в деревне метров 200. Выдали ТУ. В них указано об установке одного столба. Срок до 16.04.2018
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так прекрасно, при каждом общении с ними упоминайте, что будете обращаться в фас, если поедут сроки или будут другие нарушения. Они у меня просрочили договор (была зима, я особо не дергался), а когда продолжили тормозить и весной - я накатал жалобу на имя генерального с упоминанием фаса - приехали монтировать на следующий день после получения письма.
  13. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Свершилось.
    Поставили котел Скат на 9 квт.
    За ночь расход 12 квт. с 10 до 8 часов. Температура на включение стояла 35 градусов.
    Потребление 12 квт с учетом того, что включался бойлер для подогрева воды (но думаю это не существенное потребление) квт за ночь, да и холодильник.
    Колел ограничивали на 2 квт.
    В момент включения котла температура теплоносителя 55 градусов (у меня печь с котлом из труб).
    Итого работал Скат (судя по темпам остывания теплоносителя при топке печи) в районе 8-9 часов.
    Итого по свету 69 рублей.
    На неделе поставлю еще zont. буду от туда динамику снимать.
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Проблема с ограничением мощности у котла.
    Потребовалось уменьшить мощность на Скат-12. Сделал 6 кВт и всё нормально сработало, от Зонта команда - включение котла. Потом подумал и решил сделать 4 кВт, потыкал в кнопку мощности, сделал стрелкой 4 кВт, нажал кнопочку чтоб запомнить и..., котёл ничего не уменьшил. Я не понял, но спать хотелось, решил забить и отстал от него. Проснулся - холодно жеж. Что удалось поковырять утром. Если ставить 12 кВт и 6 кВт котёл работает. Если ставить любую другую мощность 2-4-8-10, то котёл не включает ТЭН, на табло горит 0 кВт. При этом если он в момент установки мощности работает на 12 или 6 кВт, то установка мощности в этот момент на табло происходит, а по факту он так и продолжает работать с прежней мощностью, но после выключения больше ТЭН не включает (если установлено не 6 или 12 кВт конечно), хотя сам котёл запускается, всё работает, крутится, вертится, только команда на включение ТЭН не идёт.
    Это что? Плата с катушек съехала? Вечером буду делать ресет, посмотрю что выйдет, но ране оно точно работало т. к. подключённый на соплях дом топили 2 кВт, потом было ограничение то 8, то 10 кВт. После покупки Зонта туда не лазил, а вот потребовалось и вылезла такая фигня.
    Какие будут комментарии?
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да какие там комментарии - только версии :)
    1 - смотрим на счетчике (если умеет) реальную потребляемую мощность. А вдруг это только индикация? Но маловероятно...
    2 - есть шанс что "залипло" реле - проверять
    3 - очень похоже, что погорел один из тенов.
