Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. sveta1321
    sveta1321
    sveta1321
    Только тогда не понятно, как комнатный настраивать(
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Правильно, но в таком случае идея отапливаться по ночному тарифу провалится
    Используя только ночной тариф, в любом случае вы будете получать где то перетоп, где то недлотоп :)
    И вот нужно как сказал @Girya61, балансировать между комфортом и деньгами
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    давайте фото того что у вас есть, касательно отопления
    ну и что важнее комфорт или деньги?
    дом пмж или дача ?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Есть ли термоголовки на радиаторах? Какая толщина стяжки ТП? Какое покрытие ТП?
    Мы сейчас завалим Вас вопросами и к сожалению опять уйдем от основной темы!(
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Похоже пора создавать более широкую тему :) хотя по сути если говорить именно про котел Протерм то в этой теме все про него расписано, и осталось как раз таки подгонять под систему отопления
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Еще бы кто читал эту тему! :mad: Спросить проще же! :)] Вплоть до, какие датчики прикручивать к Зонту?(
    Пропал совсем топикстартер! Напугали видимо! :faq:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @sveta1321,
    Попробуйте такой расклад.
    Если есть терморегуляторы на радиаторах, прикрутите их (прижмите, например на 2-3 деление) Наверняка выкручены на полную. Особенно в комнате где висит датчик температуры. Ваша задача, не дать быстро нагреться второму этажу (не допустить перетоп, дискомфорт и отключение котла) По максимуму использовать ночной режим, для нагрева стяжки первого этажа. У вас сейчас с вероятностью 90 процентов происходит быстрый нагрев радиатором комнаты где стоит термодатчик и котел просто отключается и курит бамбук, вместо того чтобы все время молотить и запасать тепло в стяжке на ночном тарифе.
  8. 4028271
    Московская область
    Добрый день. Подскажите по теплоносителю для протерм скат.
    Вычитал у них на сайте что только 3 вида можео использовать.
    Посматриваю в сторону теплоеосителся на основе глицерина, но он у них под запретом.
    Что купить, чтобы долго служил котел?
    Вопрос денег не стоит.
    Интересует именно качество.
    Отопление радиаторома стальными панельками будерус. Трубы сшитый полиэт рехау.
    Котол протерм 12.
    Спасибо!
    За ошибки простите, с телефона неудобно.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Антифроген L
  10. sveta1321
    sveta1321
    sveta1321
    Терморегуляторы есть, но перетопа нет, даже не догревает до 24 градусов и в 7 отключается котёл. Сэкономить конечно хочется, но не в ущерб комфорту, стяжку наверное прогревает, на 1этаже всегда комфортно, но в тоже время котёл молотит на 12 кВт, до утра я так понимаю
  11. sveta1321
    sveta1321
    sveta1321
    Московская область
    Пропиленгликоль по сути.
    В чем его преимущество по сравнению с другими?
    И как я понял протерм активно рекомендуют этиленгликоль?
    С чем связано?
    Ошибся, протерм на пропилен упор делают.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Маловероятно. Вы же ночью не караулите котел? Радиаторами должен быстро нагреть комнаты. Хотя если ПЗА ограничивает температуру? Если стяжка прогревается тепло идет вверх, обычно на втором этаже теплее, чем на первом. Какое покрытие на теплых полах? Я отапливаю таким же котлом как у Вас 275 квадратов, а уж Вы свои 100 должны тем более. Нужно настраивать. У меня сейчас кривые стоят Е6/Р6. Температура ограничения 65 градусов примерно на котле. У Вас Е4, температура примерно 50 градусов. С одной стороны, это хорошо, эффективность радиаторов меньше. Но некоторые узлы подмеса ТП расчитаны на высокую температуру на входе. Какая температура подается в полы на смесительном узле? Там обычно стоят термометры по месту.
  14. sveta1321
    sveta1321
    sveta1321
    Плитка, поставила Р- и комнате не очень тепло, радиаторы на полную выкручены, посмотрим, что к утру будет
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зря, вы же еще понизили температуру на котле, нужно поднимать. Сколько сейчас температура на котле показывает, и какая мощность? Сделайте Е6/Р6 лучше. Разгоняйте котел, не смущайтесь, вам ночью нужно прогреться!)
    С плиткой у Вас должен быть хороший теплосьем с плиты. Плитка, это хорошо. :super:
