Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. sveta1321
    sveta1321
    sveta1321
    12 кВт и 56 градусов
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @sveta1321, понизила температуру в первую очередь в радиаторы, там же смесительный узел и скорее всего на нем стоит 35 в пол, ну если правильно настроено
    так что при 56 подачи попадает все что нужно в пол, а вот батареям второго этажа не дает перегреть этаж и комнатный термостат котел не отключит
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Когда я покупал - это был единственный антифриз, одобренный будерусом. У меня выбора не было. Потом при монтаже выяснили с монтажником, что он обладает уникальной текучестью. Потом через 3-4 года при перемонтаже увидели при его сливе, что он вообще не поменял внешний вид, что оч хороший знак. Да и по описанию антифроген считается как мерседес среди антифризов.
    Короче, это лучшее из того, что есть на рынке сейчас. Я доволен, мои котлы довольны.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я использую Теплый Дом ЭКО-30, тоже на основе пропиленгликоля.
    Когда нужно было запускать котел, рекомендованный THERMAGENT ЭКО -30 был под заказ и на противоположном краю Москвы.
    Разница в добавках конечно есть, но видимо я узнаю об этом лет через пять.
  5. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Подскажите други! Имеется отопление изТТ котла и Скат 18. В данный момент топлю ТТ, а Скат перекрыт кранами. Сегодня заметил что предохранительный клапан капает. Как так?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Спасибо. Хорошо.
    Как Я понял изменений нет? И быть не должно!)
    Сможете посмотреть на досуге установки температуры смесительного узла на ТП. И желательно фото самого узла сделать? Имеется ли дистанционное управление зонами ТП?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чудес не бывает. Смотрите давление на скате в момент растопки тт котла. Благо манометров там два. Ну или вариант проблем с предохранительным клапаном. Но до проверки давления я бы его не дергал лишний раз, он не слишком многоразовый.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mibua,
    Согласен. Я же написал... но...
    Все таки, с ТП, есть смысл использовать стяжку ТП как теплоаккумулятор. Возможно просто регулировки ТП не дают запасти тепло? У меня например, регулировки температуры на зонах ТП сейчас стоят на 26 градусов, то есть я их принудительно открыл, чтобы использовать ночной тариф полностью.
    Тоже согласен!
    Нужно выяснить сколько действительно идет в пол? И есть ли регулировки петель?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какое давление в Скате? Видимо организовалось повышенное давление в котле, вот клапан и сбросил. Если оба котла, полноценно обвязаны в систему, обычно достаточно перекрыть один кран (чтобы исключить не нужную циркуляцию через резервный котел). А если правильно установлены обратники, можно совсем ничего не перекрывать!)
  10. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Предохранительный клапан на скате. Давление 1.9. Скат перекрыт полностью и подача и обратка. Скат новый, работал неделю.,а последние полторы недели тт.
  11. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Давление на группе безопасности ТТ котла 2.2. растапливал котел вчера вечером
  12. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Не знаю полноценно или нет! На ТТ стоит регистр, в него (обратку и подачу) врезал выходы, и к ним через краны подключил скат. Топлю скат, перекрывают краны ТТ, топлю ТТ, перекрываю скат
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @max dtx,
    Перекрывайте ОДИН кран на резервном котле и понаблюдайте?
  14. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    ОДИН, подачу или обратку? Или без разницы
  15. sveta1321
    sveta1321
    sveta1321
    Посмотреть температуру не получится (дом покупался построенным под ключ, не знаю устройства ТП(
