Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @max dtx, Лучше подачу.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @sveta1321, И еще один снимок левее сделайте, чтобы понять как регулировка подмеса идет? Термометров нет на коллекторе это плохо!(
    Ох уж эти дома, построенные под ключ! :mad:
  3. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да пока не за что!)
    Пробуйте! Просто запомните, не нужно создавать закрытые полностью участки, особенно с водой. Хотя должен был РБ Ската отработать, объем-то минимальный воды? Понаблюдайте?) В бракованный клапан не хочется верить!(Может что и попало? Варианты есть.
  5. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    У меня незамерзайка. Вот и я думаю, мож попало чего? Топил вчера, а капает сегодня и походу продолжительное время
  6. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    А я думал если участок полностью закрыт то туда ни чего не попадет, в том числе и давление?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Аааааа... Тогда еще вариант добавляется!) Уплотнение клапана не дружит с Вашей незамерзайкой? Хотя вроде тоже рано?
    У Ската клапан троечка, у второго вашего котла пишете, что 2,2, на нем раньше должен сработать!)
    Давление в закрытой системе может само организоваться, например при значительном изменении температуры помещения!)
  8. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    А если дружба врось, это замена клапана? Незамерзайка залита года3-4,но особа дом не топился (мало). Скат поставил, где то месяц. А что лучше, вода или незамерзайка?
  9. sveta1321
    sveta1321
    sveta1321
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вопрос риторический!) Вода подготовленная, для оборудования конечно лучше, но тут уже нужно все обдумать и расставить приоритеты. Каждый решает сам.
    У меня в обоих домах вода, но дома ПМЖ, и система мониторинга имеется в обоих.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как же вы с этим разбираетесь ?
    Черный квадрат Малевича. !
  12. sveta1321
    sveta1321
    sveta1321
    Лучше не спрашивайте!) В дополнение у дома плоская кровля, отсутствует вентиляция и тд.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @sveta1321,
    Мда... трехходовик ESBE и больше ничего! :mad: ПЕчаль!(Аккуратно посмотрите, на нем должна быть шкала температуры. На сколько градусов стоит? Типа такого vrg-132-130.jpg
    Пирометра случайно нет дома? Такой приборчик, меряет температуру лучиком?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плоская кровля это наше все! Нас этим не испугать.
    Вам нужно на каждый котнур примотать по датчику и вывести все на контроллер, хоть на Zont.
    Иначе с расходом и температурой на ощупь не разобраться.
  15. sveta1321
    sveta1321
    sveta1321
    Между 3 и 4 Стрелка указывает, это температура? Пирометра нет(
