Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Подскажите, как подружить Скат 6 с БКН Дражице OKC 80 NTR/Z без ТЭНа у которого управление термостатом? Купить комплект фугас?
  2. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Я через фугас подключил. Только ещё толком не проверял как работает. Один раз нагрел. На днях буду запускать полноценно
  3. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Там свой датчик для БКН. подключается к котлу и опускается в БКН
  4. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Клапан подкатывал до вечера. Думаю все таки что то попало. Пришлось почистить. теперь вроде ок. Буду наблюдать
  5. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Тут, смотрю, есть знатоки по ТП? Подскажите продуктивную темку. А то сделал, а теперь надо переделывать:nono:
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    И датчик температуры в БКН, именно Скатовский.
  8. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Этот датчик из комплекта фугас? Засунуть его в бойлер под теплоизоляцию поглубже?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В бойлере специальная трубка должна быть, куда опускается датчик.
  10. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    У меня дражице на 200л,снимаешь пластиковую крышку, где термостат. Там гильза. Вытаскивает датчик термостата БКН, и опускается Скатовский
  11. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Подскажите, температура теплоносителя 55 градусов, давление 1.7, но когда опускается до 44 то давление 1,0. Нужно ли подкачивать жидкость еще, система работает только неделю, может еще не до конца вышел воздух?
  12. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @diskeeper, это не в тему Ската, это в тему СО вообще. Что-то очень большой перепад давления. У меня так не было даже когда был РБ только в котле. Прыгало, конечно, но не так. Я бы начал с оценки объема жидкости в СО и объема РБ к ней.
  13. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
    Протерм скат 9 сродной пза и зонт н-1.чем лучше регулировать пид или по воздуху никак не могу определится.
  14. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Сегодня хочу докачать жидкость и стравить весь воздух с радиаторов, потому что отопление работает только неделю, еще почистить фильтр, потом опять докачать и посмотреть как будет его держать. А докачивать нужно на горячую или холодную?
  15. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    что такое РБ?
