Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы невнимательно читаете, Я ВАм уже отвечал!) И вы даже от спасибили!)
  2. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Прощу прощение, за невнимательность)
  3. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А с насоса нужно стравливать воздух или нет? Там где шток есть гайка, с нее нужно стравливать воздух?
    А автоматический клапан через который стравливается воздух, ну много его нужно откручивать? примерно сколько оборотов?
  4. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    У меня в инструкции пишет что это мощность отопления.
    0- постоянная модуляция мощности
    1-симметрическое подключение/отключение нагревательных блоков.
    В чем разница?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет
    2-3 оборота и оставить открытый
  6. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А если в РБ была бы проблема с грушей, то давления вообще бы не было?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Слушайте, вы уже неделю задаёте одни и те же вопросы по несколько раз. Вам уже минимум по 5 человек отвечало на каждый ваш вопрос. Это какое-то лютое неуважение к форумчанам. И оффтоп в теме про скат. Заканчивайте это делать, иначе придется призвать модератора и поудалять все ваши посты не по теме. Из-за вас в теме теряются вопросы людей по существу и тема раздувается.
    Слейте котел как я сказал, накачайте рб на 0.2 !меньше!, чем в системе отопления планируется на холодную, залейте систему. Если опять будет дельта такая ощутимая - покупайте внешний РБ на 18 литров и врезайте его в любое место системы отопления. С ним у вас дельта будет максимум 0.2-0.4 атм.
    Можете вообще не трогать котел, рб и тд, ничего не сливать, а просто купить внешний рб на 18 л (цена вопроса 2 тыс руб, именно под отопление, не под водоснабжение!), предварительно его накачать на требуемое давление и подключить в систему.
  8. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Я вас понял, Спасибо
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я поэтому и написал объем закачанного 55 литров теплоносителя.
    По паспорту 7 л бака должно хватать на систему с объемом до 90 литров. воды.
    Так что даже с учетом поправочных коэффициентов запас еще литров 20 СО.
    Воздух в СО при разнице температур с 10 до 80 градусов дает прирост всего 3%
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дополню два слова. Если мощность падает до "0" возможно котел отключается по перегреву. Понаблюдайте повнимательнее за котлом, когда происходит отключение мощности?
    Постоянная, это модулирование с минимально возможным шагом.
    Симметричная, это равномерная загрузка фаз.
  11. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    А как понять, что котел перегрелся?
    Котел однофазный. Как в этом случае?
    В том то и дело, что на линии подачи 33-34гр., установил 45, выставил макс. мощность 9квт, а он модулирует от 0 до 9.
    Пошел посмотрел п. 31 температура линии подачи - и, оказывается там 45 стоит. Спасибо помогли
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Врубите котел на полную мощность и наблюдайте за набором температуры. Если температура в котле будет расти быстрее, чем в СО, котел перегреется (или дойдет до уставки и снизит мощность), и отключит нагрев.
    Котел ТРЕХ фазный! :victory: И даже если Вы его подключили на одну фазу!) Осталось выяснить как Вы котлу об этом рассказали! :aga:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Если у Вас только ТП, то и добавлять не стоит!) Тепла в дом! :victory:
  14. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Протерм скат 9квт, как я понял он штатно подключен к однофазному питанию без колхоза.
    Или что то нахимичили установщики? :faq:
    Да, только теплый пол, но в связи с тем, что хочу максимально загнать тепла через ночной тариф, эта модуляция была некстати. Сегодня выставил 80, а он все равно после 33 давай модуляцию включать. :)]
    Кстати, такой вопрос еще назрел. Вот у меня теплые полы через насосные группы с смесительными запитаны. Я подачу выставляю на уровне 33-34гр. Если подавать в полы через котел напрямую, то при достижении уже 30, котел начнет сбрасывать мощность что может сказать на недоборе тепла в ночные дешевые часы. В случае же со смесительными узлами на котле выставляю 45, он нагоняет эту температуру в гидрострелку и насосы уже себе берут 33гр, только автоматика котла уже задает команду работать на полную мощность. Вот такие у меня наблюдения.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    все норм, там перемычка штатная, но котел при этом трехфазный :)
    СТОП! вы так утром если котлу мощности хватит получите стяжку, точнее сковородку и не факт что стяжка не лопнет, плюс вопрос еще в используемой вами трубе
    если прям очень хочется поставьте максимум 40, но реально хватит и 35
