Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Fenix747, проверьте параметр d. 66, заводская установка "0" -плавное изменение мощности.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Индикация то не зависит от работоспособности тэнов.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, точно...может, там что-то с фазами не так?
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Он на 12 и на 6кВт работает штатно. Всё остальное по нулям. Не включает ничего, датчики стоят на подаче и обратке, соответственно я всё вижу.
    Плавное изменение мощности включено, но оно то на работу не влияет, включить то должен, а не включает.
    Ну и непонятно почему если при работающем на 12 кВт котле ставлю 6 кВт, он меняет мощность и наоборот. А при установке любого другого значения абсолютно ничего не происходит. Работал на 6 кВт, так и работает, работал на 12 кВт, аналогично - продолжает на этой мощности работать. Зато когда выключится, то больше не работает, включается котёл, а ТЭНы не включает.
    Всё же склоняюсь что мозг у него с катушек съехал.
    PS Обратите внимание - проблема в отсутствии включения любых ТЭН на мощностях отличных от 6 и 12 кВт. Их не включает котёл.
  5. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Посоветуйте как оптимально настроить котел: отопление ТП первый этаж, радиаторы - второй этаж
    сейчас все работает по температурному датчику второго этажа, ТП с узлом подмеса. ПЗА котловая включена E4 P6, гистерезис 0,2. Обозначение на графике: вход, выход -соответственно подача-обратка на коллекторе ТП.
    Основной вопрос в достаточно быстром остывании ТН в котле, думаю что насос ТП продавливает холодный ТН в котел.
    Если насос смесительного узла подключить к котловому оптимальнее ли будет?
    Тут кто то тут делился опытом, но не могу найти выводы по итоговой работе схемы.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Orion1980, если Ваш котел работает по температуре воздуха второго этажа, какая Вам разница какая Ттн на котле? Не парЬтесЬ!)
  7. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Не в том дело, как я понял, при использовании протермовского пза с уличным датчиком, температура воды должна быть примерно стабильной, а работа котла постоянной, ну и как следствие, батареи второго этажа теплыми. Вот и думаю, подбирать кривые, или колхозить с насосом смесительного узла? Или когда морозы начнуться, все собой разрешится?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Orion1980, у Вас комбинированная система, низкотемпературная и высокотемпературная. Просто отключением и включением насоса ТП, Вы ничего не добьетесь. Нужно все настраивать!) И отделяйте мухов от котлет!) Температурная балансировка это одно, ПЗА это другое!)
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну моя проблема благополучно решилась сбросом настроек до заводских через d. 96. Видимо при сбое питания что-то глюкануло, записалось в память и не давало котлу правильно управлять релюшками. Задумался над подключением к ИБП платы котла, чтоб избежать таких проблем.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Про сбой питания Вы ничего не говорили...!(
  11. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    все нормально работает, за теплый пол отвечает трехходовой с термоголовкой, на батареях тоже термоголовки. Просто был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь выложил свои температурные графики с протермовской ПЗА и номерами установленных кривых.
    В любом случае котел сожрет столько киловатт, сколько дом потеряет. Вопрос в оптимальности настроек.
    Кстати кривые у меня не Е4, а Е3 Р6, попробую Р5 поставить, завтра выложу график.
    а по синхронизации котлового и смесительного насоса - вопрос в том - что лучше, когда они одновременно отдыхают, или когда смесительный постоянно воду гоняет, если в этом вообще смысл.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну так котёл не выключался не один год. Питание периодически бывает пропадает. Я не знаю будет это для него сбоем или нет, но полагаю что может быть. Ну или второй вариант, всё же программа глюканула сама.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня гоняет. Остывание Тн примерно похожее.
    Вообще, судя по графикам, у Вас все хорошо :) не мешайте системе работать. Ну разве что с одного радиатора термоголовку снимите, чтобы не перегреть...
  14. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    ну я давно уже на форуме:) все предусмотрено:)
    @smok470 подскажите, чего добились подключением внешнего насоса к котлу?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Orion1980, да ничего не добьетесь, кроме копеечной экономии электроэнергии на работе внешнего насоса! Как Вы не поймете, Вы топитесь по температуре ВОЗДУХА и Вам все равно какая температура теплоносителя в системе после отключения котла. При отключении котла у Вас радиаторы остынут все равно +- 2-5 минут, поскольку теплоотдача у них большая. Хотите попробовать, купите на Али терморозетку за 7 копеек, приляпайте на насос ТП и посмотрите результат!
