Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Темплопотери выросли и сравнялись с мощностью котла .
  2. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Там видно что температура совсем не двигается..это значит что котел не работает а внизу шкала что работает...как понять...теплопотери считал...на -25 получается 5.7 теплопотери...греет всего то первый этаж небольшого метража...
  3. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Чтоб было понятнее ..один этаж..25кв..4 радиатора керми 22 тип 500/1000 Screenshot_20181115_102205.jpg
  4. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Трубы пропилен...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Igrok80,
    Гадать без толку, приедете глянете в чем причина?
    Если F. 22 ошибка, значит давление.
  6. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    99% котёл в аварии.
  8. LP178
    LP178
    LP178
    кстати о давлении.
    может немного не в тему протерма, но проблема возникла с ним.
    год назад, когда запускал систему давление было 1.5 и все было чудесно.
    сейчас давление упало в ошибку ф22.
    прошел по всей системе нигде не нашел утечек антифриза (зеленый)
    воздух весь стравил, потом снова докачал (через пару недель после запуска первого)
    в чем может быть проблема? РБ? температура была около 15 грудасов, когда заполнял систему.
    те падение давления из-за температуры врядли могло произойти.
    подскажите куда копать и какие действия предпринять для проверки работоспособности системы.
    спасибо
  9. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Я тоже так думаю...спасибо.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Слить котел, проверить давление в рб. Подкачать по необходимости. Залить систему, запустить котел. Смотреть дальше. Из полученных данных и дальнейшей динамики делать выводы.
    Можно опять же ничего не делать с котлом и просто добавить внешний рб.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    он есть)
    спасибо. будем проверять РБ
  12. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Какая длина кабеля термостата у Ската? На каком расстоянии допускается разносить котел и БКН? У меня планируется между ними около 4 м - длина магистрали.
    Да и вообще думаю имеет ли смысл в БКН? Котел 6 кВт будет работать на ВТП в доме-бане 45 м2. Мыться/париться одновременно будут не более 2 человек. Может просто накопительный электроводогрей купить литров на 80? А то БКН на 100 л - около 25 тыс. руб + фугас 6 тыс. руб. Недешево.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    До 15м вроде по докам.
    Если отопление только электричеством и другого не ожидается, то смысла в БКН нет.
    На 2-х человек даже 60л хватит.
  14. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Да, отопление планируется только электричеством. Магистрального газа у нас в регионе нет.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Спорное решение,
    Чтобы пользоваться длительно нужно включать котел, Если в этот момент будет нужна мощность другим потребителям, то воды может не хватить.
