Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня в квартире стоит водогрейка 65л 2Квт, на период летнего отключения.
    Хватает душ принять 3-м. Греет с нуля конечно 1,5ч, но если не стоит задачи давать неограниченное количество горячей воды в онлайне - вполне подходит.
  2. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Коллеги, подтвердите мою мысль (или опровергните): на графике котел очень быстро достигает максимальной температуры, заданной в настройках. Буквально минут за 20. Получается, он на первом отрезке пашет на максимальной мощности, а потом - на той, которая необходима для поддержания заданной температуры? И мощность эта наверняка значимо меньше максимальной? Почему так думаю - потому что она достигается очень быстро. Если бы для поддержания заданной температуры нужна была бы максимальная мощность - то он грел бы ДО заданной температуры очень и очень долго.
    С другой стороны, если посчитать: дельта между обраткой и подачей - примерно 18 градусов на этом графике. Тогда у меня получается при среднем протоке по расходомерам 10 литров в минуту, и теплоемкости моей смеси (примерно 80% глицеринового антифриза и 20% воды) 2800 Дж/кг х град - ~500000 джоулей за минуту, или 139 Вт/ч. За 60 минут (1 час) получится примерно 8,34 кВт/ч, то есть мощность - около 8,34 кВт. У меня максимум 10. То есть, где-то перед максимумом и получается, но всё-таки меньше максимума на 15-17%.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что греете ? Батареи ?
  4. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас теплый пол не забирает мощность, поэтому и температура растет так быстро.
    У меня такое было, когда был отключен насос на ТП.
    Котел фактически грел контур труб, а качал через байпас.
  6. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @alex_k11, ну а дельта температуры откуда? Да и в доме температура растёт бодро, градус-полтора в час. Узла подмеса у меня, опять же, нету, всё напрямую, малого кольца нет нигде.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Soarer777, А поток 10л/мин это суммарно по расходомерам ТП?
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, подскажите, не нашел ответ.
    Исходя из каких критериев котел Протерм Скат принимает решение о модуляции мощности?
    У меня котел Протерм Скат 12, пытаюсь отапливаться по ночному тарифу, установил ограничение мощности на ночь в 10 квт, хочу чтобы он работал на все 10 квт ночью, но я подошел, смотрю - на нем 6 квт.
    Заданная температура 70, а по факту теплоноситель был 39...
    Почему котел смодулировал на 6 квт?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У вас подключен датчик температуры улицы ?
  10. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Длина кабеля, метр-полтора. На каком расстоянии разносить, невкурсе. У меня в бане водонагреватель 80л. На четырёх человек вполне хватает. При том, что он включен не на полную мощность. Если народу больше, то прибавляю мощность. Если все помоются, то да надо ждать (только душ). Но это обычно вечером
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Нет, котел управлчется в режиме вкл/выкл внешней автоматикой, но та его не выключала.
  12. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Да, на 6 контуров. Примерно 10.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня 14 контуров подключены прямо к скату, на каждом по 2л, 2/*14=28л/мин.
    подача - обратка = 4 градуса.
    Либо вы сильно зажали свои контура, либо у вас где то сильное заужение в гидросистеме. С полипропиленом можно легко сделать такую проблему.
    Соответственно тепло от ската не успевает отводиться и он понижает мощность.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @fisun, Прежде чем печатать во всех темах, не проще ли почитать тему?
  15. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Доброго дня.
    Есть 15кВт выделенной мощности, в перспективе увеличение до 30кВт. Теплопотери дома до 24кВт + БКН.
    Разница в стоимости между котлом на 9 кВт и, скажем, 28 кВт - незначительная.
    Хочу купить самый мощный Скат и ограничить его по мощности, пока не увеличу выделенную с 15 до 30кВт. Отговорите, пожалуйста. Какие есть недостатки у этого решения? М. б. в эксплуатации дороже будет (больше/более дорогие ТЭНы, неравномерный их износ в таком режиме эксплуатации и т. п.)?
