Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Когда увеличите мощность, тогда добавите каскадом второй котел.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Только 2 котла почти в 2 раза дороже одного.
    Но надежность возрастает, это надо признать. :)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если не планируете увеличение площадей, покупайте котел, какой необходим, для компенсации теплопотерь. Излишне мощный котел, не более чем, запас ТЭНов на борту! А может они и не перегорят никогда?
  4. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Ну я предполагаю, что 6 контуров для 10 кВт маловато. Ввожу поэтапно. 1.5-2 литра в минуту на контур оно так всегда и было, как у и вас, практически. Но тем не менее - обратка-то приходит достаточно холодная.
  5. ChekmenSV
    ChekmenSV
    ChekmenSV
    Добрый день, всем участникам форума. У меня вопрос относительно установки электорат котла. Остановил свой выбор на Протерм 9 кв. Монтаж своими силами для меня возможен. Только есть информация, что в таком случае, могут возникнуть проблемы с гарантийным обслуживанием. Гарантия на комплектующие и обслуживание возможна в тех случаях, если монтаж производился специалистами, прошедшими аттестацию в ПРОТЕРМЕ. Кто нибудь сталкивался уже с гарантийным обслуживанием и компаниями которые производят такую установку? Есть ли необходимость прибегать к услугам?
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    То есть перекрываете часть контуров? Если да, то зря.
    Значит теплоноситель слишком медленно двигается или слишком длинные контура. Какая длинна контуров? Труба 16?
  7. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Отличная мысль, но разница в цене между котлами 3 000 рублей при цене около 40 000. Зачем тратить лишние десятки тысяч, занимать место в котельной и усложнять систему отопления, добавляя к ней ещё один котёл и насос, если можно этого не делать? Есть какой-то весомый аргумент, почему я не смогу пользоваться 28кВт котлом как 10кВт, пока не увеличу мощность?
    У меня обратная ситуация. Я не беру избыточный для дома котёл. Я беру котёл БЕЗ запаса (теплопотери около 20-24кВт + БКН), но вынужден продолжительное время эксплуатировать его вполсилы, т. к. дров для него энергосбыт пока не даёт. :) Запас тенов, опять же, обходится дешевле, чем их в магазине покупать для Ската в розницу.
    Вопрос только в том, точно ли будет система работать, не вышибая вводной автомат, с учетом БКН + нет ли ещё каких нюансов в таком режиме (неравномерный износ тенов, их более частый выход из строя и т. п.). В техподдержке утверждают, что вне зависимости от выставленных настроек, котёл на нагрев воды будет включаться на всю мощность. Форум говорит об обратном, но как-то неуверенно.
    Здесь есть кто-то, реально эксплуатирующий мощный Скат вполсилы при подключении к нему бойлера косвенного нагрева?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    все будет хорошо :)
    100+1 раз уже обсуждалось
    что бы котел не врубил полною мощность на БКН нужно задействовать реле разгрузки в инженерном разделе, во втором сообщении этой темы есть инструкция
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я эксплуатирую с режимом дневного ограничения. Котел +БКН. По возможности ограничения и ступени котла, вы почитайте несколько страниц выше с сообщения #1593. Вроде уже все рассмотрели, по новой не хочется повторять. Если будет непонятно спросите еще раз.
  10. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    @Girya61, И все таки, манипуляции с д31 не помогли, котел имея дельту более чем 10гр между установленной температурой и имеющейся по факту, не включается на полную мощность.
    Выставляю 45 по факту 32, а он работает по такому алгоритму - пытается включится на 9квт, но сбрасывает почему то на 3квт. Работает на 3квт 1минуту, переключается на 9квт буквально на пару секунд, и сразу на 0 сбрасывает. И потом все повторяется в таком алгоритме. Что может быть?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы сбросил котел на заводские. Если не поможет - отключил бы вашу автоматику. Сброс с 9квт до 0 - это однозначно отмена требования тепла потребителем, у ската такой резкой модуляции нет!
    Но сначала - посмотрите на точку на дисплее ската в правом нижнем углу. Она горит, когда есть запрос тепла, и пропадает, когда запрос отменен. По ней вы сможете понять, котел чудит или ваша автоматика. Если в любой момент работы котла пропадает точка - значит, его отключила внешняя автоматика.
  12. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    1. Настройки сбрасывал. Ничего не поменялось
    2. Автоматика - простой термостат ауратон. Поставил вместо него перемычку. Увы без изменений, все так же сбрасывает с 9 до 0.
    3. Точка горит, внезапно пропадает вместе с крайним индикатором и в это же время идет сброс на 0.
    4. Есть косвенник подключенный через фугас - ситуация аналогична. Все так же идет сброс мощности.
    Еще пробывал выставлять мощность на 4,5,6. Все работает аналогично - идет сброс на 0, потом пытается включится на выставленную мощность
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Когда перемычку ставили разъем снимали ?
  14. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Да
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот это нездоровая история явно. Если вы на 100% уверены, что с перемычкой хороший контакт и вы ее поставили на правильное место, а так же что выключены все параметры относительно реле разгрузки и hdo - видимо, пора в сервис.
