Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверяйте где пропадает контакт в перемычке. ,
  2. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Перемычке термостата или перемычке фаз?
    А это как проверить?
  3. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Подскажите как правильно подключить аварию котла, к каким контактам? Спасибо
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, нездоровая канитель!
    Ответную часть К8, с перемычкой достаньте и физически пошевелите перемычку. Нормально обтянута?(на самом деле проще проводком обычным перемкнуть, там хоть можно каждый проводок отдельно подергать!)
    В мануале есть заводские установки параметров. Сравните с Вашими.
    И надеюсь d. 71 тоже, уставки проверили?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В теме ЗОНТа уже раз 20 обсуждалось. Так же схема есть на сайте производителя, так же в инструкции самого ЗОНТа. ZONT-Протерм Скат.png Зачем хоть она Вам нужна, эта авария?(
  6. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Чтобы на телефон приходили Уведомления. А туда нужно специальную клему докупать?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятия не имею, я не подключал!(
  8. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Все сбросил до заводских через д96. Никаких изменений.
    Дело вот еще в чем, если включаю нагрев бойлера - то такая же фигня, идет модуляция со сбросом до 0, а ведь при запросе гвс должен включаться на полную мощность. Монтажник который ставил, говорит, что такое поведение может быть обусловлено при подсаженной сети, у меня сейчас 205-215 зубр показывает. Неужели этого недостаточно для корректной работы? В прошлом году все работало хорошо, поэтому особо не смотрел какое было тогда напряжение в сети.
    Еще я заметил что эта проблема не постоянная, а какая то плавающая. Вчера работало вечером нормально, сегодня что то опять глючит...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю не должно быть из за сети. У некоторых форумчан вроде и на 190в работает. Хотя ХЗ, не буду утверждать? Все разъемы, контакты проверили? ДЛя проверки можно плату через стаб запитать.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да, такую.
    Распечатал эту фотку, показал в магазине - подобрали.
    Но я завел через промежуточное реле.
  11. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Интересен алгоритм работы котла, при каких еще условиях он сбрасывает мощность?
    манипуляции с перемычкой не помогли, все настройки сбросил до заводских, что будет при подсаженном напряжении? Какие действия котла?
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ничего не будет, у меня до 180 падает местами, котлу хоть бы что.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вам точно реле разгрузки или hdo не намутили на котле? Аварии никакой не проскакивает? По давлению, например?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня ответные части клемм торчали в разъемах.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они у всех там есть, но вы не туда смотрите. Нужная клемма справа от заземления - и там как раз нет ответной части, там кусок термоусадки на трёх штырьках надет. Почему они такую хрень сделали - я не понимаю.
