Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Вообще никаких ошибок.
    Что интересно при работе на нагрев косвенника происходит тоже самое.
    При попытке переключится на максимальную мощность гаснет крайняя лампа и мощность сбрасывается на 0. Потом включается на 3квт и опять пытается включится на 9.
    Вот так выглядят внутренности
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Видимо полагают, что все туда Фугас вешают, а клемму все равно выкидывают?)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скиньте с котла все навесы с К8 и тд (фугас, его датчик, комнатный термостат) и посмотрите, как котёл будет работать.
    Вообще проверьте клеммник К8 на целостность. Возможно, там что-то замыкает.
    Потом проверьте нижний клеммник с перемычкой (который HDO).
    Чудес не бывает, перед тем, как отдавать плату в сервис - надо проверить всё.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну да, походе на правду, у фугаса же свой разъем туда подключается, клеммник не нужен. Но могли бы его и в комплект класть, кстати. Я когда соседу помогал с установкой - сильно обломался, что аварию не подключим, хотя обещал ему такой функционал.
  5. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Проверял уже это все. В руководстве по эксплуатации в параграфе 5.3.5 говорится что при чрезмерной нагрузке на электросеть мощность изделия автоматически снижается. Что это значит? Как котел определяет "чрезмерную нагрузку на электросеть"?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня сейчас вот так, и так почти каждые выходные
    https://www.forumhouse.ru/posts/22812664/
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Звонок ДРУГУ (производителю)!
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Товарищи, никто не встречал информации, какое кол-во тактов в час считается норм для эл котла?
    Сейчас настраиваю систему умных батарей (надоело, что со скатом батареи то холодные, то горячие - настроил геофенсинг, купил детальки-релюшки на али - теперь если любой член семьи в доме, батареи поддерживаются в постоянно тёплом состоянии) - так вот хочу настроить задержки и тд. Для этого пытаюсь понять, сколько тактов в час производители закладывают при проектировании своих котлов.
    Ну и, опять же, так и не выяснил до сих пор, на каком этапе отключается контактор в котле. После завершения цикла нагрева (когда отключились все релюшки тэнов) или когда еще и насос остановился после цикла нагрева. Хочется минимизировать сработки еще и силового реле, а не только реле тэнов.
    Спасибо!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я заметил, что котел сам снижает мощность когда температура в СО приближается к пороговой в настройках.
    Причем очень плавно.
    У себя снизил до 45 градусов.
    Посчитал по производительности. по температуре подачи и обратки. Получилось что в теплопередаче котел не ограничиваю.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Верхний (RE 16) у меня вообще не отключается, если котел включен.
    PS: Это релюха, перепутал!(
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да такое есть. Но у меня не пмж, поэтому настроив погодку для ПМЖ с постоянно теплыми батареями - я получу оооочень долгий прогрев перед приездом. Поэтому приходится вот автоматизировать процесс.
    Вот я сейчас удивился, у меня только один контактор, нижний. Посмотрел фото в интернете - только одно нашел без верхнего. Потом открыл инструкцию - а два контактора идут только начиная с 18квт модели.
    Может, на Скате как-то по-другому, но на Элоблоке (его близнец от Вайланта) - по инструкции именно так. На моем 12квт - один контактор. А у вас какая мощность котла?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, не, это Я протупил, нифига не электрик. Извиняюсь! :hello:Речь об этом идет esb 24-40? Тоже один! Теоретически, думаю, по звуку должно быть слышно когда откл, вкл? Ну или прозвонить?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дада речь о контакторах ABB. Ну вы так интересно ошиблись, потому что в котлах 18квт и старше их и правда два, один внизу, один вверху :) В 12квт он один по всем схемам и в скате, и в вайланте.
    Я дистанционно настраиваю, поэтому послушать не могу. По звуку точно можно услышать, релюшки просто щелкают, а этот как молоточком стукает. Думал, может кто помнит очерёдность. Потому что то, что он как-то работает в цикле - я помню точно.
    Слушать специально точно не надо, я запросил в офиц тп вайланта информацию, подождём ответа от них, тем более настраивать всё равно пытаюсь максимум на 2-3 такта в час.
  14. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Поменял дисплейную плату, цена вопроса 1800 рублей, теперь все работает как нужно.
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Мне приходилось несколько раз выключать-включать котёл стоя рядом с ним, после чего я сделал вывод что контактор срабатывает только один раз при включении котла. Этот звук невозможно перепутать. Громкий хлопающий звук и всё. Далее в процессе работы только тихонькие пощёлкивания реле на плате. Я так понял что далее контактор отключится только при снятии питания или при аварии будет отключён самим котлом.
