Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот кстати да я тоже смутно помню, что контактор вроде бухает только при снятии и подаче питания. Похоже это облегчает задачу, спасибо!
    Хотяяя при снятии питания ничего не бухало, если я правильно помню. Значит, он отключался ранее. В общем, надо дождаться ответ от производителя для полной уверенности.
    Спасибо!
  2. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Всем привет и спасибо за помощь и подсказки. Давление в расширительном баке у меня было 0,75 оно упало из-за того, что нипель пропускал воздух, заменил на новый. Слил весь теплоноситель с котла, накачал до 1,3 залил заново. Стравил весь воздух. Теперь у меня при нагреве до 60 градусов теплоносителя давление 1,9-2,0, а при остывании у меня 1,5-1,4 думаю что теперь нормально? Только вот еще один вопрос, а нужно было стравливать воздух с насоса или нет?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вполне!
    С насоса нет, но воздухоотводчик нужно оставить открытым. А вот из блока тэнов обязательно надо было стравить воздух перед первым включением (там краник со шлангом)
  4. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Из блока тэнов все стравил, до тех пор пока не пошел теплоноситель, воздухоотводчик открытый примерно на 2,5-3 оборота. После этого как из блока тэнов стравил воздух запустил систему отопления
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Напишите, что они ответят.
    Ковырялся сегодня в котельной и от щелкал Валенок. При отключении котла от сети отключается контактор. При включении котла, происходит проверка (или как это называется) релюшек ТЭНов. Из индикаторов, горит только индикатор, что показывает табло. По две включаются и через пару секунд отключаются. Включается следующая пара, отключается, затем третья. После проверки релюшек ТЭНов, пауза пара-тройка секунд и включается контактор, загорается правый индикатор, котел остается в ждущем режиме, если нет запроса на отопление. Два раза пробовал, алгоритм одинаковый. Положение контактора видно и по контрольному окошку.
    Получается контактор постоянно включен.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По кол-ву тактов допустимых написали, что производитель не регламентирует и рекомендаций нет.
    По контактору - отмалчиваются)
    Спасибо за вашу информацию большое!
  7. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Подскажите, как правильно подключить Скат к сети, какой ставить выключатель 3Р или 4Р?
    В "Руководство по установке и ..." написано:
    "▶ Дополнительно установите (в рамках монтажных ра-
    бот) выключатель электропитания в непосредствен-
    ной близости от изделия.
    – Расстояние: 10 см
    ▶ Убедитесь, что выключатель полностью отсоединяет
    фазу (L) и нейтраль (N)."
    А в "Руководство по монтажу и .." приведена схема на стр. 36, где нарисован выключатель 3Р.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там много чего не сходится с приведенной схемой.
    Взять хотя бы разъем К8
    На схеме нарисованы НО контакты, а по факту получаются НЗ.
    По разъему HDO аналогично.
    Там же с завода перемычка стоит.
  9. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Уважаемые господа. Три вопроса:
    1. Протерм Скат 12к сможет обогреть 125 кв. метров?
    2. Я планирую развод электрики и установки розетки для подпитки дома от генератора, если выключат свет. Генератор на 6 квт. Как себя поведет Протерм, он потянет или прсото не запуститься или запуститься но с минимальным режимом работы?
    3. Достатчоно ли встроенного насоса что бы прокачать всю воду по 17 радиаторам (11 на первом и 6 на втором этаже)
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    И еще один вопрос
    Собираюсь подключать радиаторы к этому насосу через гребенки, т. е. каждый радиатор независимо будет. Но вот тогда не понятно как котел поймет что ему нужно включится выключиться или понизить или повысить мощность? Ведь где то комната быстрее прогревается, где то быстрее остывает.
    И вопрос а не лучше ли повесить 2 электрокотла по 6 квт, т. е. каждый котел будет отапливать свой этаж?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @oldboy79,
    1. зависит где эти метры расположены (для дома среднего утепления достаточно)
    2. при однофазном генераторе, задача будет быстро (оперативно) уменьшить мощность котла. Чтобы Котел, на гене, не врубился на всю мощность. Я свою Гену 8кВт, свободно гонял на 6 кВт мощности котла.
    3. должно хватить, точнее только расчет.
    Котлу не нужно ничего понимать, его задача выполнять Ваши команды управления.
    А смысл? Разница в цене одного и двух котлов не смущает?
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если теплопотери этих метров соответствуют снипу. Если больше - может и не хватить.
    12кВт, кажется 3-фазный, без вариантов. Если гена 3-фазный, то можно воспорльзоваться функцией снижения потребления до 4кВт и контактом (сухим, через реле) "снижай мощность".
    А пёс его знает. Считать надо.
    Если (например) на радиаторы поставить термоголовки, а на котле лимит температуры в 60 градусов, то по достижении температуры подачи в 60, котёл снизит мощность.
    Если головки закроются везде, то снизит, вплоть до 0.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если гена трехфазный на 6 кВт, с вероятностью 90 процентов вообще не запустится ничего!(
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если гена однофазный, то вероятность сего равна 100% :)
  15. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Геннератор однофазный, тогда как быть? Есть ли преоброзователи или схемв, что бы котел хотя бы на 6 квт поддерживал тепло? Или выход один подключение колориферов через розетки и жать пока включат свет?
