Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Геннератор однофазный, тогда как быть? Есть ли преоброзователи или схемв, что бы котел хотя бы на 6 квт поддерживал тепло? Или выход один подключение колориферов через розетки и жать пока включат свет?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Даже нет смысла комментировать этот бред.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вешаете гену через трехходовой рубильник на ввод дома, кидаете фазу гены на все три фазы и пользуетесь. 4 кВт на отопление точно будет, а 6 уже от Вашего гены зависит. Скорее всего 6 не потянет. Смотрите тему генераторов, там уже десяток раз все обсуждено, со схемами и вопросами безопасности.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Элементарно вешаете гену на 1 фазу котла, от которой запитана плата и насос. В результате котел у вас будет работать на треть своей мощности. Уже сто раз обсуждалось - пользуйтесь поиском.
  5. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Всем добрый день. Подскажите как запустить Скат с замерзшим антифризом? Есть у меня ощущение, что по приезду на дачу в декабре не заведется котел по причине низкой температуры теплоносителя.
    Как действовать:
    Прогревать котельную обогревателем?
    Снять крышку котла и феном теплообенник погреть?
    Может обхитрить как-то защиту?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Правильнее всего - не промораживать дом.
    Второй вариант по правильности - прогреть котельную перед запуском (поставьте слабый конвертер через gsm розетку, например).
    Третий вариант по правильности - греть феном котел.
    При всех трех вариантах нужно следить за давлением обязательно. Антифриз в минуса становится густым, насос может не протолкнуть его по трубам по дому.
  7. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Класс, понял.
    На зиму котел выключаем, ибо обычно не приезжаем, а тут нашлось таки время.
    Затоплю печи, в котельню обогреватель, если будет долго греться помогу феном.
    Думаю запускать СО по частям, перекрою все радиаторы, а потом буду последовательно открывать начиная с котельной, может так полегче будет.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зависит от температуры, типа антифриза, его концентрации, диаметров труб и тд. Попробуйте сначала без прогрева дома, только догрев котельную. Если давление резко пойдет вверх, то лучше дом увести в плюс. Думаю, до -10 не должно быть проблем с запуском, достаточно прогреть котельную.
    Кстати, кто-то писал, что на новых ревизиях ската убрали защиту от старта в мороз. То есть, возможно, и не придется прогревать даже котельную. У вас есть возможность проверить эту гипотезу. Сначала просто приезжайте и пробуйте вкл котел. Если будет ошибка - выключайте и грейте котельную. Если нет ошибки - запускайте котел на холодную и смотрите за давлением и динамикой нагрева теплоносителя.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Запускал свой котел при температуре теплоносителя +2, он не ругался.
    Кроме того есть d. 50 - Деактивация противоморозной защиты
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может в бутылочку налить и рядом поставить ?
    Если антифриз не разбавляли, то можете не беспокоиться.
    Налейте заранее в бутылку, чтобы понять насколько он замерз.
    Котел уйдет в ошибку F85 если температура ниже +3
    Заходите в сервисный режим и отключаете защиту от замерзания.
    Котел включится и начнет работать
    И так каждый раз при запуске на морозе.
    Отключить защиту навсегда не получится
    При остывании теплоносителя ниже + 3 включается автоматом.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Запитать 1 тэновую сборку и настроить котёл так, чтоб он пользовался именно этой сборкой, а не соседними :)
    А то трёхфазный у них не работает :aga:
    @uunamed, Ходят слухи, что в новых прошивках он ориентируется не только на температуру теплоносителя, но и на перепад давления при пуске насоса. Если он нормальный, то всё будет Ок. Какая версия у вас - неизвестно.
  12. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Коллеги спасибо, что откликнулись, еще раз показав, что выбор Протерма был оправданным, с таким сообществом пользователей хрен пропадешь! В крайним случае есть две печки, три куба дров и два обогревателя - выживем...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так и быть, расскажу почему не запустите. 6кВт это по 2 кВт на каждую фазу. Только беда в том, что 2 Квт кЕтайских, с вероятностью 90% меньше 2кВт Скатовских. Так что при включении и одного тена Гена вырубится, или заглохнет. Но 10 процентный шанс все таки остается. Можете попробовать на досуге ;)
    :aga: Теперь расскажите как это сделать? :)]
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, есть ли возможность не совсем кустарно удаленно управлять
    а) Максимальной мощностью котла (в квт)
    б) Заданной максимальной температурой, к которой стремится котел?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    смотря что называть кустарно :)
    можно зонт подключить на контакт разгрузки и им замыкать\размыкать контакт таким образом будет регулироваться мощность, но зачем вам это какова цель?
    погодный датчик всегда подбереот оптимальную, на основе кривой зависимости дом\улица
    но повторюсь какова ваша цель? что хотите получить на выходе ?
