Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо.
    Котел управляется внешней автоматикой в режиме вкл/выкл. Нужна температура радиаторов и пола обеспечивается в смесительном узле.
    По мощности: ночью топлю на полную, по ночному тарифу.
    Днем котел тактует, хочу убрать тактование, чтобы котел работал постоянно но на сниженной мощности.
    По поводу температуры - если задана максимальная температура, а температура обратки в два раза меньше (требуемая температура в межсезонье небольшая), то котел не модулирует - сразу врубает максимальную мощность.
    Это все не так важно, просто более комфортно - если есть варианты так сделать не очень дорого.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    что значит тактует в понимании электро котла ?
    он может модулировать мощность своими мозгами и может включать и отключать тены по команде от программатора что из этого у вас ?
    да если дельта большая котел включится на всю допустимую мощность, но смодулирует ее сразу же по достижению приемлемой дельты, чем вас это смущает ?
    Я упоминал погодный датчик, он по кривой подбирает необходимую температуру теплоносителя, и котел всегда работает на минимально необходимой мощности восполнения теплопотерь, итого он вообще не отключается за весь отопительный сезон
    Но я как и Вы хочу экономить :) и у меня это выглядит так
    межсезонье только ночное отопление
    с середины ноября я начинаю продлевать время работы котла сначала до 12-00 потом к морозам уже до 18-00
    таким образом я получаю и комфорт и экономию
    потому как даже когда котел работает до 18 в доме перепад температуры примерно 0,5 градуса
    и когда котел включается в 23-00 он восполняет теплопотери 18-23+ те которые есть в данный момент и к утру выходит на исходную смодулировав мощность на минимально необходимую
    и так работает на минималке до 18 и потом история повторяется
    расход день ночь при такой работе получается примерно 50\50 скорее даже 40день\60ночь
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Входит и выходит. Замечательно выходит!
    d66 = 1
    d68 = 4
    d. 69 = 4 (резерв 4, остаток 8, включение симметрично, 8/2=4)
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Имеется ввиду, конечно - полное выключение тенов и после тайм-аута и насоса.
    Ну да, в принципе можно полностью отключать днем, тогда тактовать не будет.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это говорит лишь о том что темпертура подачи не соотвествует тепло потерям дома и сильно завышена, но электро котел не газовый для него такой режим не является проблемой
    можно и так :) а можно на программаторе увеличить гистерезис к примеру до 1 градуса, насколько это вам понравится не знаю, но котел будет реже дергаться
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Давайте Я Вам разжую, как в детском садике, останется только проглотить! Надеюсь справитесь! Нет, обращайтесь! :)]
    d 66=1 - симметричная загрузка, для Вас персонально поясняю. Работает не только в режиме ограничения, но и в режиме загрузки. Грузятся фазы СИММЕТРИЧНО! Надеюсь это понятно? Нет, обращайтесь! :)] В данной ситуации, это не критично! :victory:
    d 68=4 - ограничение по всем фазам. Для Вас поясняю, по ВСЕМ это значит по всем ТРЕМ. Надеюсь это понятно? Нет, обращайтесь! :)]
    d 69=4 - установка мощности, которая будет ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА для сторонних потребителей в соответствии с параметром d. 68. Для Вас поясняю, 4 кВта будет зарезервировано на КАЖДОЙ фазе, в соответствии с d. 68=4! Это понятно? Нет, обращайтесь! :)]
    Что получаем в итоге? 4 кВта резерва на 3-х фазах выруливает в 12кВт ограничения! :victory: Для 12 кВт-ного котла, это ЗАНАВЕС! ;)И пофиг на сколько фаз он подключен! :)]
    Будут вопросы, обращайтесь! :)]
    Осталось эту сказку, рассказать котлу! :aga:
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Само собой. Ну так сейчас не зима, а завтра может быть на 10 градусов холоднее. Не бегать же каждый раз темпеатуру менять? По этому и спрашиваю про удаленное регулирование.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    именно для этого придумали внешний погодный датчик, и вы вообще забываете про котел, а комнатный термостат превращается в часы :)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Котел 9 квт d 66=1 d 68=4
    d69 установлено 6
    при включении реле разгрузки работает на 3 квт.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну не раз же сказано, запитать от генератора только одну фазу, где мозги. При 12 кВт котле это 4 кВт, то есть китайского 6 кВт гены хватит. Больше ничего не потребуется. Не смогут работать остальные сборки, он их будет вклбчать релюшками, но котел то не греется, тогда он добавит ещё сборку, если опять промазал и попал на пустую, то включит и третью. Так что всё там будет нормально работать. Не усложняйте себе жизнь
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мда? Еще раз пошел читать мануал... или я тормоз, или так написано?
    d. 69.png Аха, d. 69 выставляется от ноля до максимальной мощности.
    Пощелкал пошел котлом. Да, действительно, показывает резервируемую мощность суммарную.
    В Вашем варианте при d. 66=1 и d. 68=4 у d. 69 будет возможность выбора 3,6,9.
    Спасибо, что поправили, я неверно понял написанное. :|:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Роман КММ,
    Извиняюсь, ввел Вас в заблуждение! :|: Сути конечно не меняет, но справедливость дороже!
    При Ваших рекомендациях d. 66=1 и d. 68=4 не будет возможности выбора d. 69=4!:no:
    Будет выбор только d. 69 =6 или 12 для 12кВт- ного котла разумеется! Так что все равно мимо, Ваши настройки! :hello:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поясните в чем сложность-то? Запитать однофазный гену на три входных домашних фазы? Схем в инете достаточно.
    Какие вижу плюсы.
    1. не нужно искать какая фаза идет на плату котла.
    2. загрузка котла будет такая же 4 кВт, только с разных фаз домовых (условно)
    3. оставшиеся на гене кВты можно использовать для освещения и телевизора например (зависит от количества оставшихся пони)
    3. при необходимости отбора дома дополнительной мощности, просто тушите котел и включаете например плиту электрическую, на любой фазе.
    4. не нужно заморачиваться, с поиском по дому запитанной розетки.
    Минусы тоже есть конечно.
    1. есть возможность перегрузить гену, как котлом, так и дополнительными потребителями.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не будет. Но не будет дерготни с попытками активировать обезфазенные (экк загнул-то!) спирали.
    С другой стороны, имеем: Котёл у нас топовый, а гена - с помойки :)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное чтобы гена был на 5-6 квт, не меньше
