Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    Подскажите пожалуйста, установили котел protherm скат 6 в квартире, в связи долгостроя котельной.
    Имеет ли смыл, и возможно ли подключение одновременно внешнего и внутреннего датчика температуры? В инструкции указан Режим эквитермического регулирования пр подключении внешнего датчика, но при этом нет упоминаний о внутреннем.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Возможно, при этом уличный датчик вместо Вас будет задавать температуру теплоносителя, а внутренний (термостат) - включать-выключать нагрев.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если я правильно понял вопрос, то ответ - невозможно! У котла есть возможность подключения двух датчиков температуры, один уличный, второй для установки в бойлер для горячей воды. Для регулирования температуры в помещении предусмотрен только вариант подключения внешнего термостата, есть и оригинальные, но можно подключать любой сторонний с "сухими контактами", то есть на этих контактах не должно быть напряжения, а только замыкание-размыкание. Вот с термостатом и датчиком на улице проблем нет, всё будет работать.
  4. dimsa1970
    dimsa1970
    dimsa1970
    Добрый день.
    Планируется схема с котлом скат 12Кв, протермовский бойлер косвенного нагрева 58 л. на родной арматуре, плюс буферная емкость (тепло накопитель) на 500-1000 литров для ночного тарифа, возможно в буфер будет подключен дровяной котел.
    Предполагаемый принцип работы - по ночному тарифу греется буфер от встроенных тэнов, далее нагретая вода идет через котел в коллектор, при падении температуры воды в буфере ее догревает котел.
    Вопросы.
    В инструкции написано что при нагреве циркуляционный насос работает на максимальных оборотах выбег 10 минут.
    А вот после нагрева насос выключается или переходит в режим постоянных малых оборотов сохраняя малую циркуляцию теплоносителя?
    По схеме есть возможность подключения термостата бойлера.
    Если использовать этот термостат для измерения температуры буфера и за счет этого включать и выключать котел для отопления, или он при этом управляет "фугасм" открыто-закрыто?
    При нагретом буфере вода берется только с него, есть возможность полностью остановить циркуляционный насос котла?
    Кто ни будь пробовал ставить комнатный термостат на буфер, для управления нагревом котла?
    Спасибо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в чём смысл сей мудрёной схемы?
    После выбега насос отключается.
    Именно так.
    Только не "открыто-закрыто", а проток перенаправляет с отопительного контура на змеевик бойлера.
    Вы наверно о теплооаккумуляторе
    Ну а с чего ещё она может браться, если схема: котёл-ТА-узел подмеса-коллектор-контур отопления.
    Ну а если другая, то по ней и смотреть надо.
    У вас: ТА-котёл-коллектор-дальше не расписано.
    Тут уж какую температуру на котле установите. Как только вода из буфера остынет до температуры выставленной на котле минус дельта срабатывания, так котёл и запустится. Только, как вот от ТА вода в котёл поступит непонятно. Да и как она сквозь насос котла будет циркулировать. Плохо будет циркулировать. Генератор получится.
  6. dimsa1970
    dimsa1970
    dimsa1970
    Коллектор группы быстрого монтажа ТП и радиаторы.
    То есть насос все таки останавливается.
    Нашел еще одну приблуду от протерм
    "Описание PROTHERM Датчик температуры bойлер SPF
    Котлы и водонагреватели Протерм комплектуются дополнительными аксессуарами с различными функциональными возможностями. Датчик температуры для бойлера Protherm SPF - это датчик температуры котловой воды или температуры накопительного бака (датчик типа NTC 5К). Он может использоваться в комплекте управления котлами Протерм для каскадного эквитермического регулирования котлов."
    Один из смыслов пнуть котел работать по температуре ТА, то есть только по температуре котловой воды
    Линию подачи с ТА мимо котла сделать не проблема, через трех ходовой клапан.
    Вопрос в другом, если насос стоит то как котел понимает когда ему включать нагрев, если нет комнатного термостата?
    Р. С. на газовых котлах циркуляция постоянная, нах мерить температуру воды в объеме "5 литров" и ее же греть.
  7. dimsa1970
    dimsa1970
    dimsa1970
    Что я себе на придумывал :) а на придумывал я что пока в тепло аккумуляторе вода нужной температуры котел ее не греет а пропускает ее через себя или в обход себя, но при этом он должен заработать при охлаждении воды в ТА.
    Развязка точно так же как на картинках ТА, гидрострелка, коллектор, насосные группы, исключаем солнечные коллекторы и пр периферию.
    Конечно чем проще тем лучше это 1 картинка
    По картинке 2 меняются входы обратки в ТА, пока котел не включен все работает с ТА
    По этим схемам получается что насос котла постоянно работает и срабатывает по встроенным датчикам температуры.
    По третьей схеме котел срабатывает по выносному термостату или датчику.
    Подскажите пожалуйста можно заставить насос котла работать постоянно, не отключая его от схемы или заменой на другой с самостоятельным подключением к электричеству.
    У него есть реальная возможность для подключения "Датчик температуры для бойлера Protherm SPF - это датчик температуры котловой воды или температуры накопительного бака (датчик типа NTC 5К)." что бы включение работало по температуре ТА.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Интервал работы насоса настраивается в меню и его интервал работы от 2 до 60 минут. Других вариантов с котлом нет.
    Только тогда система должна быть построена по другому и к ней надо прикрутить трёхходовой клапан. Ещё у котла есть датчик температуры в системе отопления, то есть котёл знает что через него проходит.
    Схема 1 я вообще не понял что будет греть ТА. Котёл берёт из него воду, греет и отправляет в систему, оттуда приходит опять таки в ТА уже холодная вода, котёл её берёт и..., ну и опять всё по кругу. Зачем в этой схеме ТА, кроме как погреть огромное количество воды за просто так? Какой смысл в этой схеме мне непонятно.
    Схема 2 вообще не о том, там я вижу нагрев от солнечных панелей.
    Схема 3 это тоже самое что и Схема 2, но с подключением ТТ котла.
    Ну и обратите внимание на Схемы 2 и 3 и Вашу фразу: "исключаем солнечные коллекторы и пр периферию". Там вообще то кроме солнечных коллекторов много периферии, в том числе и трёхходовые краны, да и сами схемы, как я понимаю заточены именно на солнечные коллекторы.
  9. dimsa1970
    dimsa1970
    dimsa1970
    По схеме 1 ТА греется по ночному тарифу, ну не стал я пририсовывать управляющие фичи :(
    По схеме 2 то же что и по схеме 3 все таки планируется для пиков подключить в схему ТТ и тэны в ТА для ночного тарифа.
    По насосу, тесть что указанно в сервисных настройках в пункте d. 01 - PE насос работает постоянно
    и d. 19 настройка насоса по скорости по факту не работает?
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Может быть я ошибаюсь, но не выскакивал этот режим. Может быть путаю с чем-то другим.
    Схему то нарисуйте тогда предполагаемую, а то советы и замечания могут оказаться бесполезны.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы пропустили.
    Денег потраченных на вторую схему на несколько лет оплаты услуг ЖКХ хватит.
    Если у dimsa1970 электрокотёл на отопление всего 12 кВт, то наверно и домик не более 100-120 квадратов. Кстати, а где места столько для всего этого оборудования в таком небольшом доме?
    Ох мудрите. Но это ваше дело.
    Ну какая разница чем греется вода, встроенными ТЭНами в ТА или ТЭНами электокотла. Оба работают по ночному тарифу. Электричество всё равно потратиться столько, сколько надо для получения того количества тепла, которое нужно для поддержания теплового баланса в доме при заданной комнатной, при данной уличной и при данном утеплении дома. И те и эти ТЭНы нагреют вашу бочку потратив одинаковое количество электроэнергии. Даже если они будут и в котле работать и в буфере, то для нагрева воды до нужной температуры всё равно уйдёт то количество электроэнергии которое должно уйти. Просто вода быстрей прогреется, так как мощность будет больше.
    При вашей идее получается, что в лоб, что по лбу.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    d. 01 - Настройка времени выбега насоса для подачи ОВ в систему в минутах
    Настройка времени выбега насоса после окончания нагрева отопительной воды.
    Диапазон настройки:
    - насос работает постоянно - PE
    - максимальное время выбега - 60
    - минимальное время выбега - 2
    Заводская настройка: 10
    PE не устанавливается?
    d. 19 - Настройка параметров работы насоса
    Котлы Скат оснащены двухскоростным насосом с автоматическим переключением скоростей:
    • 1-я ступень – максимальная скорость
    • 2-я ступень – минимальная скорость
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Ortodox, был неправ - ставится PE. Значит с чем-то всё же перепутал.
  14. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Пару вопросов перед монтажем котла. Нужно ли ставить УЗО на котел? Думаю на счет теплоносителя, если заливать антифриз необходимо устанавливать второй расширительный бачок на обратке с группой безопасности или хватит котлового? Объем где-то 80 литров. При пропадании электричества и возобнавлении питания котел автоматически запускается или в ручную?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы бы сперва обратили внимание на знак вопроса в конце моего предложения.
    Я ничего не утверждал, я сам интересовался.
    Потому и привёл выдержку из мануала
    И был потому удивлён вот этим сообщением.
    Так в чём я был не прав. В том что для уточнения задал вопрос.
