Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. ruslanufa91
    ruslanufa91
    ruslanufa91
    Вробщем датчик скорее всего не тот, вопрос закрыт.
  2. ruslanufa91
    ruslanufa91
    ruslanufa91
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если не сложно раскажите потом что из этого вышло
    а так из предыдущих сообщений вы судя по всему полезли в инженерное меню, при правильном датчике все настройки доступны из пользовательского, когда сам настраиваел единственное что сразу не понял это то что нужно поставить максимальную температуру подачи из расчета на холодную пятидневку, котел будет работать до этой температуры на основании кривой, я же поставил 25 и долго думал почему он температуру не увеличивает :)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Просто не просто, не знаю? В своем доме реализовал! Правда и гена у меня не 5, а 8 кВт.
    Алгоритм: Гаснет свет, отключаю ОБЩИЙ автомат в доме и завожу гену. Переключаю трех-ходовой (трех фазный) переключатель питания на гену (отключаю сеть). Отключаю ВСЕ линейные автоматы дома, включаю ОБЩИЙ автомат. Подключаю первую группу потребителей. Свет, АУ-шка, скв насос. Дальше уже котел, автомат котла в 30 см от самого котла, два раза включал, все успеваю скоммутировать, начинаю с 4 кВт. Дальше, провека самочуствия гены и движемся дальше! Как- то так! :victory:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поступила новая вводная.
    Вас дома нет.
    Свет погас.
    Жена звонит на телефон...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Говорю, балдей, сиди в интернете, отдыхай...
    У меня АВРа нет, гену запускать никто без меня не будет. Живем Мы конечно в деревне, но не на Луне же!) Сделают свет! :victory: Дом, пару-тройку дней, легко протянет без отопления. На крайний случай 12 кВт-ный камин имеется! Как-то так, отработаем вводную! :victory:
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вот потому то я делал проще, переключение на генератор только отдельной фазы, на которой сидит всё необходимое, плита не работает, но есть газовая (баллон). Зонт сидит на другой фазе и в случае появления питания сообщит о этом деле.
    В итоге всё сводится к походу к гене, заводки гены и возвращению домой с переключением трёхходового переключателя. Больше ничего делать не требуется. Думаю что так всё же не только проще, но даже спокойней.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я пару раз приезжал к костерку на улице. После этого купил походную плитку с адаптером для большого газового баллона.
    А свет тоже еще не доделал. Буду делать пока так, с ручным переключением ввода и автоматическим отключением лишних нагрузок контактором.
    Гена пока небольшой на 2,6 квт, но с запуском с ключа. Так что без меня его запустят легко. И переключатель ввода тоже легко переключат.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Fenix747, @alex_k11,
    Спорить тут не о чем, каждый, самостоятельно расставляет приоритеты! :hndshk:
    Меня все устраивает, переделывать не собираюсь. ;)
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Girya61, да я и не спора ради, а информирования для :). А дальше каждый сам решает что ему удобней (выгодней, проще и т. п.). Главное что информация для размышлений есть. А идеальных решений всё одно не будет, у каждого решения будут и плюсы и минусы, а дальше надо решать что для конкретной ситуации плюс, а что минус т. к. приоритеты разные, задачи разные, даже плюс у одного человека в решении будет минусом у другого, так что спорить то и не о чем :hndshk:.
    Я ещё встроил довольно ёмкий UPS ватт на 700 в систему освещения, а она на светодиодных лампах вся, соответственно, при отключении питания, освещение дома остаётся работать минимум полчаса, а если поставить более мощные (эта опция предусмотрена штатно) и свежие акб, то и все 2 часа. Это даёт возможность не ползать по тёмному дому в поисках фонарика, а спокойно сделать всё что надо на свету. Потом думал оторвать в Скате провод только от платы и запитать и её отдельно от этой же линии, благо бесперебойник правильный, но тянуть туда провод было неудобно, хотя как вариант я думаю весьма удобно т. к. один раз я словил непонятный глюк с криво работающим котлом после таких вот клацаний света. он перестал включать некоторые комбинации мощности, ну типа 6 работает, а 8 нет, 10 работает, 12 работает, что-то не работает, не помню точно какие, но было такое, точно помню что полная мощность работала. В теме даже спрашивал не было ли у кого чего-то подобного, потом перевключил котёл и всё нормально заработало.
  11. pa-ve11
    pa-ve11
    pa-ve11
    Прошлой зимой запускал котел в минус, без проблем.
  12. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    У меня включается при 24 и откулючается на 27 градусах. Котел включается раз в три дня. Из-за толстого слоя бетона прогревается долго. Я не считаю, что толстая плита - это плохо. Это выкинутые деньги.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    О кокой хоть толщине идет речь?
  14. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    20 см плюс плитка. Пришлось на существующую плиту сверху положить трубы, ну и остальное.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А теплоизоляцию на "существующую плиту" не положили?
