Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    нет. но теперь и не расстраиваюсь. работает нормально. в доме тепло.
  2. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Было бы странно, про теплопотери в ответ сообщение не получить...
    Думаю все таки на утепление. Вопрос был ориентировочный так сказать. Если в среднем в брусковом доме хватает 12 кВт - то хватит и мне, Если хватает только 1 дому из 10, посколько этот один супер утеплен- то понятно что и мне не хватит.
  3. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    что курим?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну какой вопрос такой и ответ
    если все построено нормально то 99,9% что хватит, если не хватит то дом банально не приспособлен для жилья
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Что только люди не придумают, когда лень думать/считать!
    Теплопотери через стены, 30-40%, остальное пол, потолок, окна, и. т. д
    В двух брусовых домах может быть гигантская разница!
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Котёл электрический. Если перевести отопление на ночной тариф и подтапливать по ночам, то вполне можно использовать ошибку. Ошибка уже есть, а если что-то есть, то пусть пользу приносит :)
    Только вот тепло от труб распространяется во все стороны. Если не ограничено теплоизоляцией - то ой.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Теплопотери КУДА? В нормальном случае, теплопотери направлены внутрь тёплого контура.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Дом протянет, а остальное зависит от чугуниевости сковородки жены.
    Чайник электрический, плита электрическая.
    Есть, конечно, самовар (тёплый, ламповый, в смысле, на щепе), есть мангал, барбекюшница...
    Но... популярности "в народе" так не добиться :)
  9. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    Ночного тарифа нет. У нас электричество как то 2,5 рубля максимум. Плита в пенопластовом термосе (УШП), 100 под стенами и 200 под полами. Живу же в доме третью зиму. Нормально всё.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А Я и не собираюсь себя популизировать! :no: Прочитали текст и хорошо, а не прочитали, тоже сойдет! :super:
    А в доме, да, все техническое на мне, привыкли за долгие годы! :)]Пользуются моей добротой! :victory:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тепло потери никак не могут быть направлены внутрь теплого контура :) иначе бы они были не тепло потерями :)
    в том сообщении где вы вырвали фразу из контекста, речь шла о том что энергия нужна на компенсацию отсутствия дневного отопления + на теплопотери которые происходят во время нагревания плиты, ночью когда котел работает здание ведь тоже теряет тепло
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @mibua, Остывая на 1 градус, здание выделяет ровно столько тепла, сколько нужно для нагрева на 1 градус.
    Есть текущие тепловые потери, но они пропорциональны разнице температур и не зависят от того, работает котёл или нет.
    Однако, разница в теплопотерях между +20 и +22 незначительна, а разница между дневным и ночным тарифами - более, чем двукратная.
    У кого скалка в руках, тот и народ :)
    Ну так всё должно быть хорошо :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Роман КММ, Попробую еще раз пояснить, но оно похоже вам ненадо
    Мы ночью к примеру накопили 20 кВт и целый день их теряли
    Итого следующей ночью нам нужно восполнить эти 20 кВт в стяжку, но в момент накопления есть и потери по этой причине котлу нужно выдать за время ночного тарифа не 20кВт, а порядка 30кВт
    и утром мы выйдем с запасом в 20кВт на время дневного тарифа
    тут еще при подборе котла нужно учитывать падение мощности при низком напряжении
  14. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, подскажите пож-та.
    Имею котел протерм скат 14, мощность в доме ограничена 12 кВт. Как ограничить его, что бы он не включал мощность больше 12 кВт? Или подскажите на какой страничке инструкции посмотреть, что то не могу найти.
    Задача ограничить его 12-ю киловатами и включить на поддержание определенной температуры воды в системе.
    Заранее благодарю!
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если нет БКН то просто через меню поставить ему 12кВт
    если БКН имеется то через инженерное меню раздел реле разгрузки
    инструкция на первой страницы этой темы
