Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Приехал утром и увидел что не штатно. Отопление не работало, т. е. температуру котел держал, но насос воду не гонял. Вот когда бойлер включил, котел погнал воду на отопление.
    Я один, домовладелец. :)
    А подключают те кто отопление монтировал, я им просто вредные советы даю, боюсь застрянут с этой штукой. Они его часов в 18 подключили, в 19.30 приехал я и смотрел как все работает. В 23 мы сдались.
    Впрочем, сегодня утром они сказали что думают, что знают, в чем проблема. Подождем.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Трубы на Фугасе не перепутили? :aga: Один кривой мануал по инету гуляет! Уже был один умелец! :|:
    :super:
    Пусть разбираются и учатся заодно! :victory:
  3. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    Всем доброго дня.
    помогите с вопросом плиз.
    имеется протерм 9 и экзаконтрол 7.
    важна ли полярность подключения (на клеммниках К8 котла не нашел обозначений)? и какое сечение провода необходимо?
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Что-то не пойму: только недавно была настройка кривых, а теперь пропала из меню.
    Котел включал/выключал, не появилась.
    Посоветуйте, что делать, где копать.
    Может с внешним датчиком проблема?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    может контакт ?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Любое, там сухой контакт. Полярности нет.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Нет датчика, нет кривых!)
    Гляньте, что d. 47 показывает?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я тоже хотел так ответить, потом посмотрел схему Exacontrol 7.
    И понял что не все так просто. Со стороны Exacontrol 7 нет сухих контактов.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну изВыняйте! :)] Вы подошли к ответу, более ответственно! :super:
    Мой ответ был именно на то, что Я процитировал! :victory: ПОнятия не имею, что такое Exacontrol 7. :no: И как его будут прикручивать к котлу?
    На клеммник, К8 СКАТА, должны прийти сухие контакты. И соответственно сечение проводов любое и полярность не важна! :)]
  10. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    Всем спасибо. не совсем понимаю, что такое сухой контакт.
    но в контроллер земля не приходит (если это что то объясняет)
    в смысле, приходит только на пластиковую монтажную пластину. в контроллер не заходит.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сухой контакт- это контакт без напряжения. То есть на клеммник К8 (1,2) Ската не должно приходить никакое напряжение. Просто замкнуть цепь или разомкнуть. (типа, как перемычка)
  12. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    Понял.
    а управление происходит серией сигналов?
    комнатный регулятор питается от двух батареек
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Кем управление? Это не Россия.
  14. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    В руководстве по монтажу термостата написано следующее.
    если контакт сухой, то для чего ?.
    Снимите перемычку между клем-
    мами (RT) и (24V) отопительного аппарата
    (2).Соедините клемму (L) монтажнойпластины
    (1) с клеммой (24V) отопительного аппарата
    (2).Соедините клемму (SL) монтажнойпластины
    (1) с клеммой (RT) отопительного аппарата
    (2).
  15. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    котлом, оригинальный ты наш
