Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Автоматической- это разная скорость при разных режимах работы. Согласно таблице по d. 19.
    По вашей ссылке посмотрел, да, непонятно написано!(Ну а Вы-то сами пробовали переключать скорости?
  2. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Когда-то пробовал из любопытства. Он просто не активируется для изменения, насколько я помню. Вообще, потребности менять этот не возникало. Котловой насос ведь предназначен для обеспечения теплосъема именно с котла и один работает только в маленьких, бюджетных СО. Для сложных СО все равно нужны доп насосы после гидрострелки, а на гидрострелку по барабану, с какой скоростью он крутится.
  3. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    [QUOTE этот параметр
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК. Попробую у себя! Напишу!
    Значит, мне повезло, у меня бюджетная СО. :)] Обошелся без гидрострелки! :|:12 петель ТП (правда со своим насосем), 11 радиаторов, 170 литров водички, в доме 275 квадратов, все на котловом насосе. Не люблю себя нахлобучивать лишним оборудованием! :victory:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Виктор_09,
    Как человек любопытный, попробовал. :um:
    У меня ВСЕ режимы насоса d. 19 активируются, в меню, и подтверждаются. От "0" до "3".
    Проверил режим "1". Все работает как положено, по табличке! :victory: Во время нагрева ТЭНов параметр d. 10= 1 (быстро), после отключения ТЭНов d. 10=2 (медленно) выбег насоса. После остановки насоса d. 10=0. :victory:
    Так что, все работает. :super:Пробуйте у себя! Правда у меня Валенок, но платы-то и котлы одинаковые! :victory:
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да естественно всё работает, можно было даже не проверять. Человек просто не разобравшись в вопросе решил поумничать. То ему инструкция не нравится, то насос не регулируется.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да регулируется там всё. Я проверял, меняется скорость.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Теперь и Я проверил! 3:0 в нашу пользу! :victory:
  9. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, может быть знает кто ответ, я написал в соседней теме.
    Было куплено 2 новых котла 14 кВт, подключены к общей сети, но каждый через свой счетчик. На максимуме потребление 10,5 кВт у каждого, на 14 кВт так и не вышли ни разу.
    Напряжение в сети по фазам немного проседает по фазам 195 195 220. Возможен невыход на полную мощность из-за этого?
    А то купил 28 киловатт в сумме, а получаю теперь максимум 21. Меньше необходимого на 30%!
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможен. Но 30% мощности многовато, для 10% просадки по напруге? Уставки на котле смотрели? Ттн, мощность? Если на каждом котле счетчик, прощелкайте по ступеням мощности, проверьте все ТЭНы.
  11. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Да, смотрел, но не смотрел настройки в сервисном меню. По средствам стандартных выставляю полную мощность 14 кВт, температуру нагрева на 80, и иду смотреть счетчики, показывают одинаково на обоих котлах +- 100 ватт и оба в районе 10 кВт.
    По ступеням мощность тоже щелкал, например котел показывает 9 квт ступень, а по факту на счетчике 7, но каждую не щелкал, надо попробовать. Так же лазил проверить тены, написано на каждом 7000, я уже думал может котел не тот.
    Может быть в сервисном меню что то не так?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Маловероятно.
    Странно конечно? Попробуйте отдельно каждый котел прощелкать, сильно не грузя фазы.
    А что за счетчики-то? Может в них дело?
  13. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Сегодня пощелкаю на каждой ступени и посмотрю показания счетчика и на каком этапе начнут расходиться показания.
    Внизу фото, как раз сделал вчера, мощность стоявшая на котле и показания счетчика.
    Дело с вероятностью 99% не в счетчиках, т. к. перед ними еще имеется общедомовой другого производителя и он показывает те же 20-21 кВт, когда оба котла включены на ступени 14 кВт на полную катушку.
    :faq:
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @ak558855, 100% из за напряжения!
    У меня было примерно такое же напряжение - цикл нагрева 13ч.
    Вчера запитали от ближнего трансформатора, напряжение еще не смотрел, но цикл прогрева стал 10ч, то есть на 23% быстрее.
    У вас расхождение на 25%, что в пределах погрешности.
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    И правильно. В радиаторах у вас в пределах 50 литров, я полагаю. Котловому насосу это не трудно крутить.
