Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Согласен. В характеристиках котла мощности указаны для межфазного 400/230 вольт, не 380/220, т. е. отклонение до 15%. Можно ещё сопротивление измерить на всех ТЭНах на сходимость между собой или вдруг экономить стали. Я однажды встретил импортный котловой ТЭН известного производителя с мощностью ТЭНов, не соответствующей маркировке на нем.
  2. ak558855
    ak558855
    ak558855
    @gab51, @Виктор_09, Спасибо за ответы, буду искать проблему в этом направлении!
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в самый раз
    вот у себя в теме выкладывал график зависимости напряжение\мощность
    https://www.forumhouse.ru/posts/22855537/
  4. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Интересно, чем вызвана такая нелинейная зависимость. Какой закон электротехники действует?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    P = U2 / R [Вт], где
    U - напряжение на нагревателе, В
    R - сопротивление нагревателя, Ом
    взято отсюда http://rukipro.ru/electrooborudovanie/stabilizatory/dlya-elektrokotla.html
  6. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Семён Семеныч, я же по этой формуле сопротивление ТЭНов считаю периодически для проверки. А в обратную сторону не подумал о применении!
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ооооо. оригинальная картинка! :super:СПС. Тогда все сходится, по потере мощности. :super:
    Стырил картинку себе! :|:
  8. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Подскажите, что могло произойти, приехал на дачу, котел не работает, давление на манометре который снизу показывает давление ноль, котел выдает ошибку F22, проверил расширительный бак там давление 1,3, до этого было на холодную 1,5. Посмотрел по батареям нигде протечек нет, но только в одном месте не много сочилось, но не капало. Вопрос такой, что могло произойти и куда делось давление в системе, я подкачал не много, оно выросло до 1,5 бар. Узнал, что котел не работает по Zonty
  9. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Была такая же проблема две недели назад...только у меня был 0. заново все прокачал ...пепепроверил и запусти..пока работает...откуда такой трабл так и ненашел...похоже на н пель...но у вас похоже что то другое..я грешу на ниппель...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @diskeeper,
    F. 22- низкое давление. Что тут подсказывать? Ищите утечку. Не забывайте, вода это не воздух, при малейшей утечке, давление в СО быстро падает.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот это и произошло, вы увидели в тот момент когда давление уже упало, а пока оно было в норме капало, плюс воздух вышел
  12. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Нипель нормальный, я проверял
  13. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Нашел в одном месте где сочилось, но не капало, а именно сочилось
  14. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Да, увидел в тот момент когда упало давление, стал искать утечку, и в одном месте обнаружил сочение. Я не думал, что из-за этого так могло упасть давление.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не ВАш случай, у Вас же
