Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Это как проверять...если на заполненной то могли и ошибиться...
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    просто для полного падения потребовалось чуть больше времени, чем если бы там струйкой текло
    перекачивайте систему, спускайте воздух и наблюдайте
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Давление в СО, упадет при любой неплотности. Большая, маленькая, очень маленькая утечка, не важно! Вопрос только во времени :victory:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В чем ошибиться? Что в СО -"0", а в РБ-"1,3"?
  5. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Я опять со своими баранами к вам, а именно с воздухом в системе. Решил посмотреть можно ли убавить скорость насоса, может слишком высокая она для моей системы и отсюда проблемы. Зашел в D19, там есть настройки "0", "1", "2" и "3", изначально стоит на "1", а в мануале написано что не настраивается. Поставил "2" стал работать тише. Но все таки мне кажется что косяк в чем то другом. Пока как шумело в насосе так и шумит и с котла также сбрасывается воздух с бульканьем в батарею
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  7. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Сейчас подхожу а он работает тихо-тихо. Я сначала перепугался думал что-то сдохло. Но нет) Насос почти не слышно, шумов воздуха в насосе не слышно, с котла по прежнему сбрасывает по системе в первую батарею, но на звук значительно меньше. И это через полчаса после снижения скорости на насосе. Температура теплоносителя так и стоит на 56 как и на высокой скорости (в настройках максимум 65 и 3 квт, поднял температуру до 65 чтобы не тактовал часто тенами и отрубался по комнатному датчику).
    У меня примерно 40 метров 25й ппр и пять батарей с общим числом 38 секций. Быть может действительно мощности насоса на заводской скорости с избытком
  8. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А подскажите еще, если котел работает на 12 квт, то почему на счетчике показывает 11,54 квт?
  9. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Столкнулся с проблемой.
    Имею скат 9. Но в настройках макс мощности не могу поставить режим работы на 9 квт. Максимум 6. в сервисном режиме ограничения мощности не стоит, режим работы котла выбран как 9 квт.
    В чем беда? неужто тен?
  10. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Это вам еще повезло, у меня котел работает на 14, а на счетчике 10 показывает)
    Вот ответ https://www.forumhouse.ru/posts/22930672/
  11. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Получается, что это правильно?
  12. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Такая небольшая погрешность на 0,5 кВт думаю допустима и как заверили меня - это нормально.
    А вот у меня проседает на 4 кВт - это уже проблема. :)
  13. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    При 6 киловаттах какие тены работают? три 2х киловаттных (три верхних реле) ? Если да, то переключи на три киловатта, должны работать 1-киловаттные тены (три нижних реле в группе). Если все так то тены видит и причина не в них.
    возможно в настройке d93 выставлен как 6 киловаттный, возможно он у тебя просто 6 киловаттный. Попереключай понаблюдай за реле тен
  14. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Но опять же есть 9киловатный в 93м меню настроить как 6ти котел будет думать что все тены на киловатт и врубать все 9кило думая что там 6 и показывая в настройках только 6? Логически же так
  15. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Покупался как 9 квт...да и маркировка на нем вроде тоже есть...надо посмотреть...
    Нет, там стоит "2" это на 9 квт.
    Как это посмотреть и проверить?
