Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Посмотрите d. 00 и d. 68
    Еще можно сбросить - d. 96 - Заводская настройка
  2. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    На плате в котле в правом вернем углу стоит группа реле из 6 штук, три верхних от 2х киловаттных тен три нижних от 1-киловаттных тен, рядом с реле горят светодиоды. Горит - значит тен включен, или по крайней мере котел включил реле этого тена (при сгоревшем тене котел если я правильно понял все равно пытается его запускать).
    Но как то твоя ситуация все равно нелогично выглядит. Может тебе попробовать настройки сбросить на заводские? Помогает при глюках
  3. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Извините за флуд, уже задавал вопрос, но всеже немогу найти схему обвязки котла. Помогите или на праате. В ветке по проектировании нет, в схеме обвязки тоже нет (обсуждают совершенно другое). Ктото сказал про ветку твердотопленников, там тоже нет. Схема отопления комбинированная 1 тп 2 радиаторы. И еще чем лучше обвязать, вроде пп не советуют! Подскажите владельцы ската кто чем обвязывал. Нет ли "стандартной" схемы? Спасибо. Извините что к вам с таким вопросом, хочу до нг запустить отопление.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @mitenka00, попробуйте поиск по "схема обвязки котла" организовать.
    Были обсуждения по этой теме и не раз в разных темах и отдельных даже для от дельно взятого дома.
    https://www.forumhouse.ru/threads/396760/ вот например
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Заходите на сайт Valtec и качаете
    там целый альбом листов на 200
    Типа таких
    Если внимательно посмотрите табличку условия эксплуатации и диаметры труб на схеме, то этого хватит чтобы разобраться.
  6. SegaNV
    SegaNV
    SegaNV
    Всем доброго времени суток.
    Я из этой темы -
    https://www.forumhouse.ru/threads/459659/page-3
    Приобрёл 9кВ Скат, установил подключил, обвязал, запустил. Все отлично, но через пару минут работы заметил течь в районе насоса. Присмотрелся - течет сверху, снял верхнюю крышку и увидел, что течет тен! При чем не по резьбе, а именно сам тен, в месте посадки контактов, при чем потек сразу после запуска. Пребываю в легком недоумении. Давление максимально достигло 1 бар, превышения не было, температура дошла до 24 градусов, когда заметил течь.
    На видео процесс подкачки носителя до рабочего давления. Звук издаёт вибронасос
    В понедельник повезу в магазин. Очень неприятно, конечно. Хваленый котёл потек с первого запуска...
    Второй тен сухой.
    Что интересно, на опрессовке воздухом держал стабильно, а на носителе потек.
    Может, кто что сможет подсказать? Причина сего инцидента?
    Заранее спасибо
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если при запуске воздух не стравили, то запросто верх тенов могли перегреть
    Вот и потекло.
    я почти час гонял только насос и то сверху пару раз из трубки было слышно как выходил. воздух
  8. SegaNV
    SegaNV
    SegaNV
    Не совсем понимаю какая связь между перегревом тенов и их течью...поясните, пож-та.
    Я бы понял, если бы он перегорел и перестал бы работать, но он-то течёт.
    Насосом гонял не час, но минут 15 точно.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    15 минут мало, сутки бы, ну и такое ощущение что у вас на насосе не открыт воздухоотводчик. Потекло всё таки от перегрева - ревёт он у вас сильно.
  10. SegaNV
    SegaNV
    SegaNV
    Пож-та, перечитайте моё сообщение...
    Шумит вибронасос при создании давления в системе закачкой носителя, клапан на штатном насосе открыт на 2 оборота, как в инструкции
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @SegaNV, С трубочки вверху котла воздух спускали?
  12. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Странно..я у себя при запуске просто воздух стравил с насоса (большой винт) и с котла и работает...и ничего не шумит
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это всего лишь версия.
    Если сверху будет подушка воздуха, получим локальный перегрев тена, рядом с его выходом из бака
    Не факт что этого перегрева достаточно, чтобы тен сгорел.
    Но чтобы тен прогрел место где находится герметик видимо хватило.
    Итог: получили работающие тены, которые текут по блоку ввода герметизации .
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Поясните, пожалуйста, для каких целей нужно предусматривать минимальный отступ 800мм сверху при монтаже котла - только для замены ТЭН без снятия самого котла?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да.
    Если расширительный бак снимать, то он по задней стенке.
    И тоже сверху нужно место, но меньше чем для тенов.
