Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вот тут бы поспорил. Как раз РБ хрен достанешь не вытянув полностью вверх перпендикулярно полу. Тэны то можно отклонить при доставании, а вот РБ там сидит плотно, никуда не наклонишь. Иначе для его замены придется снимать котёл.
  2. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    Добрый день, подскажите, кто знает. Если выключить режим защиты котла от замерзания (в СО залит теплоноситель незамерзающий), то котел как понимаю из инструкции будет впадать в ошибку "F.85" при понижении температуры теплоносителя ниже 3°С?
    Или если через сервисное меню защита выключена, то ошибка не появляется и котел блокироваться не будет?
    Смысл в том, что хочу включать котел только на ночном тарифе через термостат.
    Поясните с выключением защиты, пожалуйста. Спасибо.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поведение котла при замерзании зависит от версии платы, прошивки, ревизии котла и тд. Насколько я помню, они что-то поменяли в новых ревизиях. Тут однозначно сложно ответить, как поведет именно ваш скат в этом случае. Только проводить опыт) ну или написать в техподдержку вайлант групп.
  4. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Добрый день!
    Собрана система: Скат 12к с бойлером косвенного нагрева, подключенным через Fugas и датчик из комплекта.
    Включаем котел, сервопривод жужжит и переводит в положение ГВС.
    Затем, после включения всех тенов, сервопривод отъезжает обратно и теплоноситель уходит в контур отопления, хотя котел работает (судя по мощности и температуре) на ГВС.
    Собрано по картинке (выход ближний к выводу на ГВС), сервисные настройки не тронуты.
    Но получается, что либо Fugas стоит неправильно, либо клемы на сервоприводе перепутаны (но вроде как фишки (в плату и на привод) по-другому не подключишь), либо сам мозг котла что-то делает неправильно.
    Прежде чем ковыряться, решил спросить, может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Котел будет скат 6 квт или 9 квт.
    Отопление ВТП.
    Всего 8 веток, общая длина +- 600 м
    Летом хочу подогревать пол в сан. узлах, ветка сан. узлов +- 65 метров.
    А вопрос такой, летом топить скатом одну ветку оправданно или имеет смысл заложить мат электрического теплого под плитку и котел не трогать совершенно?
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Известна ли величина объема теплоносителя внутри котла (14кВт) ? - нужно для расчета общего объема системы, чтобы понять хватит ли встроенного РБ.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @s m c, там незначительный объем, около 5л.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    12 страница инструкции из второго сообщения этой темы, 7 литров там
  9. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Добрый вечер
    появилась проблема с котлом протерм 12 квт, 3 фазное подключение
    при включении котла во время теста происходит отключение автомата (шнайдер)
    раньше все было штатно
    полгода назад полетел автомат этой же фирмы
    грешу на автомат
    кто-то сталкивался
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    на стр. 12 не нашел такой информации...
    интересует не объем РБ, а объем нагревательного резервуара...
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тогда @gab51, прав, на глаз там 5 литров
    учитывая что РБ рассчитан на 90 литров в системе при температуре +75 я бы его вообще не учитывал и воспринимал на уровне погрешности в 5%
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Еще не нашел в мануале чертежа для разметки крепежа для подвески котла - нужно предусмотреть закладную в каркасной стене, чтобы разместить строго на определенной высоте, есть ли у кого информация на этот счет? может есть фото с задней стороны?
  13. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Дело не автомате
    подключил на другой, такая же история
    на дисплее ошибок тоже нет
  14. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    У Вас всего скорее тены коротят. Вот автомат и вырубает.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    КЗ в котле.
