Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Ernest1
    Ernest1
    Ernest1
    @Girya61, При заполнении системы водой, открыл верхний воздухоотводчик пошла вода, затем ее закрыли, после чего он набрал давление 1,1, а при запуске зашумел как водопад и стало 1,7 давление воды
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Ernest1,
    В процессе запуска происходит вытеснение воздуха из СО, а так же и дегазация самой воды в системе СО. Воздух соберется в верхней точке СО. У меня это блок ТЭНов. У меня в течении месяца, после запуска СО, пшикало немного из теплообменника.
    Набирайте 2 кило, спускайте воздух с ТЭНов, запускайте котел и периодически сбрасывайте воздух с ТЭНов. Лучше ПЕРЕбдеть, чем НЕДОбдеть, ... и далее по тексту...!)
  3. Ernest1
    Ernest1
    Ernest1
    Ладно, все это я сделал. При нагревании системы в процессе я выпускаю воздух с самой колбы, где тены, с батарей, полотенца сушителя.
    Но насос нагревается, а его температура превышает температуру отопления не говоря про обратку которая холоднее, и я очень боюсь, что насос выйдет из строя, и внутри колбы скажем нет воздуха и СО, но в ней все равно посторонние звуки.
    Подумал, что насос заклинило, открутил переднюю гайку и начал прокручивать, однако нет никого клина работает как и все насосы. Такой же протерм скат 6квт, раньше стоял на его месте так же крутится с отвёрткой, для сравнения.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Обратка и должна быть холоднее. Идет же теплосьем на радиаторах. Если нет воздуха, никаких посторонних звуков с колбы идти не будет. Ну может кратковременно, бульбочки пролетают из СО.
    Надеюсь никакие краны на СО, не забыли открыть?
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    На мой взгляд весьма сомнительное решение т. к. цена кВт баллонного газа и газа из трубы это совсем разные вещи. Цена за этот баллонный газ будет сравнима с электричеством по дневному тарифу. При наличии ночного тарифа он получается дороже, а при возможности погреть максимум ночью газ из баллона даже близко не сравнится с электричеством. Ну про смену баллонов я промолчу, это не каждой женщине под силу, а менять придётся часто. Катать их на заправку с заправки тоже праздник тот ещё.
    Для меня кстати загадкой является газгольдер, газ там по цене баллонного, а закопать в землю надо не 5 копеек. То есть преимущество только в отсутствии смены баллона. И вот ради этого надо потратить кучу денег. Мне кажется что специально обученный человек обойдётся дешевле чем закопать эти деньги в землю. Я вообще вижу одно применение такому газу - жёсткое отсутствие возможности подключить больше 15 кВт, но наличие острой необходимости в увеличении мощности т. е. при газгольдере мы можем вдувать тепла в дом не 15 кВт, а по сути сколько угодно, ну дорого конечно, но зато без ограничений. А вот с баллонным даже этого преимущества нет ибо если столько вдувать, то их придётся менять как из пулемёта.
    Так что мой голос останется за электрокотлом, после подачи магистрального газа он останется резервным.
  6. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Берите новый скат, я по акции выцепил котел за 31 тыс. руб. с зонтом и датчиком наружной температуры 39 тысяч получилось. цены мониторил 2 месяца на ямаркете.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При большой мощности необходимо сразу несколько баллонов задействовать. У одного баллона площадь испарения газа не достаточная для поддержания давления в горелке.
    Сегодня разговаривал с зятем, порешили установить твердотопливный с газовой горелкой. Пару лет дровишками потопит, не ПМЖ у него. Плита на баллоном газе. Може подскажете на предмет комбинированного котла газ-дрова.
  8. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Я за 35) тот же комплект.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Насколько я помню есть ТТ котлы где опционально можно докупить горелку, но не интересовался горелка для магистрального или баллонного газа, не исключаю что там сменные форсунки. Только нормальных отзывов о таких системах не особо видно что-то. Да и мне кажется что это вариант какой-то обрезанный по функционалу и топливо не очень совместимое в плане устройства котла. Одно будет сделано в ущерб другому, то есть такой котёл-компромисс между двумя видами топлива.
    Мне просто интересно, а почему баллон? Какое у него преимущество? Всегда считал баллон как резерв и никак иначе, ибо он же получается дороже чем электричество.
  10. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    КПД таких котлов крайне низкий, за газ будете платить на 30% больше чем если взять чисто газовый котёл.
    Твердотопливные в омплекте с горелкой из наших производителей: недорогие, надежные, бюджетные котлы Мимакс (Таганрог) и ОЧАГ (Ульяновск). Ссылку могу дать.
    Горелки заводские которые в комплекте с котлом идут на природный газ, сменных родных заводских сопел для перевода на сжиженный нет, только самим переделывать.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У них в садовом хозяйстрве сорциальная норма на электричество 50 кВт на дом и никакого ночного тарифа.
  12. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Не подскажите zont h1v эван к скату подойдет (этоже одно и тоже) или именно протермовский искать. Спасибо
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Лучше Кситал.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А с насоса воздух стравили ?
    Там тоже есть клапан.
    обозначен буквой С на фото.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подойдёт, если он не с ОТ протоколом.
    Кситал вообще не лучше, если что :)
