Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Вот фото
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так вы сами себе ответили. При таком напряжении ваши парспортные 6квт превращаются в 4.5 реальных.
    Вот теперь я задумался о поиске новой платы 2019 года на свой котел, чтобы заменить штатную и получить ebus. Остался вопрос, взаимозаменяемы ли они.
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я боюсь спросить, а это что за проводульки? Особенно те что справа на автомате.
    1. У Вас нет щитка и оно вот так вот на вагонку прифигачено? Это очень плохо.
    2. Провод какого сечения и что там на автомате делает аудиокабель?
    Корпус то не поменяли, поэтому можно предположить что всё встанет штатно. Ну а если не встанет, то уж плату то можно как угодно поставить, кронштейны в конце концов примастрячить и к ним прикрутить. Боюсь вопрос цены может помешать воплотить идею :), платы и так не 5 копеек стоят, а уж новая явно будет ещё дороже.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Справа не автомат, а зонт или адаптер давления, судя по всему.
    А по поводу новой платы - там новые какие-то механизмы самозащиты и тестирования. Так что могут быть какие-то лишние входы, на которые надо вешать то, чего в старом котле просто нет.
    Еще надо дождаться тестирования зонта с ебусом на скате. Если всё ок и зонт сможет управлять модуляцией котла - то будет очень соблазнительно заменить плату, конечно...
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот что то не пойму, а зачем такие танцы?
    Кроме того что это интересно и технологично какие ещё плюсы?
    На счёте за отопление и комфорте это как то скажется?
  7. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Нет...щиток есть..этот счетчик только на котел стоит (удобно смотреть и сравнивать данные) котел висит ниже..справа стоит Зонт..к сожалению времени небыло совсем поэтому сделал так...времянка...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что за плата ? Как называется модель
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на сайте 14 версия котлов, но про ebus ни слова
    На немецком vaillant
    котел с новым дисплем и термостатом в комнате от 18 квт
    https://www.vaillant.de/heizung/produkte/produktgruppen/elektro/
    А eloBLOCK VE 6 - VE 28 в старом исполнении.
  10. sanych273
    sanych273
    sanych273
    Миллерово
  11. serfedron
    serfedron
    serfedron
    Прошу дать совет по повышению комфорта системы отопления в доме.
    Входные данные:
    Выделенная мощность 15.
    Потел Prother Скат 18КВт (не спрашивайте почем не купил 14, поздно). Мощность с помощью реле разгрузки зарезана до 12КВт, чего более чем достаточно.
    На днях установил датчик внешней температуры, поставил кривую E4, смещение P7 (23 град). Подбор параметров еще впереди но думаю что надо было начать с P0. Ограничение температуры ОЖ 70. Залит антифриз.
    Имеется БКС через трехходовой, все работает.
    Установлен ZONT. В режиме когда меня нет - поддерживаю +10. Когда присутствую - днем +22, ночью +20.
    Что не устраивает: непрерывные включения и отключения котла когда я дома. Включает и отключает ZONT. Котел греет до +22,5, выключается. На 21.5 включается, причем на все 12КВт, опять греет и опять выключается. В результате в доме то чуть прохладнее чем надо, то чуть теплее. И батареи вместо комфортно теплых то горячие, то холодные.
    Я думаю что было бы гораздо комфортнее если бы котел один раз отработав по полной и прогрев дом к моему приезду далее работал бы на минимальной мощности непрерывно, поддерживая тепло с помощью нагретых до нужной температуры батарей.
    Как я вижу решение: настроить ZONT не на +22 а на +25 (предположим), а далее подбором кривой и смещения подбирать параметры, при которых будет достигнут нужный результат - поддержание +22 в доме при любой температуре на улице.
    Если я не прав - дайте пожалуйста совет. Если прав - подскажите алгоритм подбора E и P. Я пока думаю начать с E4 P0, а далее двигаться в сторону P4 P3 если перегревает или в сторону P5 P6 если недогревает.
    Ночью и во время отсутствия гребенки наверное не избежать, но это не так критично, на комфорт особо не влияет.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С зонтом можно будет сделать взрослую погодку, а не ее нынешнюю псевдо реализацию. То есть котел будет плавно модулировать мощность и темп теплоносителя в зависимости от сочетания темп на улице и в доме, у радиаторов будет постоянная температура, а не зубьями на графике.
    Это только доп комфорт и максимум 0.5% экономии :)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попробуйте поставить два термостата
    Один термостат на канал термостата как сейчас, на +25.
    Один термостат на дополнительный контактор, который будет отключать одну фазу. при превышении температуры +22,5
    Вход реле разгрузки вы уже задействовали, поэтому им уже не воспользоваться.
    Алгоритм такой
    По термостату 2, при превышении +22,5 отключается часть тэнов и котел греет батареи на пониженной мощности.
    Перетоп в этом случае будет меньше,
    Термостат 1 служит для полного отключения котла, если не угадали с настройкой Термостата 2.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Платы отдельно пока не видел, на сайте протерма во всю рекламируются новые скаты 2019 гола с ebus и новыми защитами.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видимо очень спешили объявить новость.
    на странице котла версии 2019 года не обновили ни одного документа, Даже техническая информация старая, на версию 13.
