Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. serfedron
    serfedron
    serfedron
    Подскажите пожалуйста что это за дополнительный контактор?
    Если я верно понимаю это решение чисто электрическое, вне котла, просто тушить одну фазу на входе.
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Эх, пару месяцев назад взял ската ибо ндс, и акция, жаль конечно что выходит новый котел. Ну ниче думаю что при УШП особой разницы и не будет. И без ебуса проживем)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Совершенно верно, это решение снаружи котла.,
    Другой возможности достучаться до мозгов котла у нас нет.
    Нужно смодулировать мощность.
    Котел это делает по предварительно настроенному алгоритму и кривым.
    Но термостатом на контакты 1-2 вы отключаете котел целиком,
    А нужно просто уменьшить мощность, из того что задействовано в данный момент.
  4. serfedron
    serfedron
    serfedron
    Как вариант можно потушить один ТЭН, сказав котлу через параметр d. 93 что он не 18 а 12 и далее понижать мощность используя дополнительный термодатчик через реле разгрузки.
    Но так один ТЭН навсегда выбывает из работы, наверное это не очень хорошо?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел поиском
    https://www.forumhouse.ru/search/29035615/?q=ebus&o=date&c[node]=130
    кроме Zont адаптер ebus ничего не нашел.
    Понял что просто с eBus не будет
    Тем более кроме шины, поверх есть еще протокол.
  6. serfedron
    serfedron
    serfedron
    В сочетании с БКС схема с отлючением одной фазы по дополнительному термодатчику приведет к неожиданному эффекту. Скорость нагрева БКС будет зависеть от того тепло в доме или нет)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При желании управление на контактор легко увязать с БКС.
    Для этого не нужно сложной автоматики, достаточно одной релюшки.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не особо принципиально, если не принимать ТРИ ванны подряд!(
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зонт есть с ebus поддержкой. Теперь скат есть с ebus поддержкой. Осталось проверить совместимость из коробки. Если её нет, думаю, Микролайн допилит поддержку, поскольку Скатов в стране немерено - и получить с 2019 года такое преимущество они точно захотят.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    самое верное решение, у меня именно так и настроено
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У вас же вроде есть родной ПЗА котла, и комфорт достигнут
    Я так думаю плата будет стоить как пол котла, тогда уж из любви к искусству проще продать свой котел и купить новый
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да всё есть, но при этом батареи то горячие, то холодные. Иначе не получится организовать залповый прогрев перед приездом.
    Решил вопрос ещё одним зонтом и sonoff - теперь при входе в геозону члена семьи второй зонт начинает работать по ПЗА по температуре теплоносителя и держать батареи определенной температуры. Но опять же эта температура достигается вкл-выкл всего котла, то есть каждый цикл прощелкивает все 6 реле туда-обратно. Пока таких циклов 3-4 в час, чтобы реле беречь. И батареи все равно успевают остыть.
    Если будет взрослая погодка - батареи просто всегда будут одной температуры - с модуляцией в зависимости от темп в доме и на улице. Так работает на газовых котлах - мне такой режим очень нравится.
    Если плата стоит в пределах 10 - возьму, попробую. Да и из интереса тоже, люблю умный дом колхозить :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У вас при родной ПЗА не получается достичь комфортной температуры при команде от зонта ?
    У меня батарей нет, только теплый пол, когда уезжал то поставил режим эконом 17 градусов на термостате, перед приездом за сутки дал команду 25 и получил к приезду свои любимые 24,5
    Кривая то в любом случае выведет на свои параметры, возможно для этого просто больше нужно времени, особенно в теплоемком доме
    Ну вот посмотрел сколько стоит нынешняя, у нас это как раз ровно 10, так что спустя пол года и новая будет стоить плюс минус, так что загнул я с ценой в пол стоимости котла как оказалось
  14. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Причем старую плату можно будет либо оставить в резерв либо продать за полцены) и уже поинтереснее предложение получается)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может стоит прогуляться в раздел котлов из трубы и тэна от бойлера :) в котором автоматика заканчивается на питающем автомате :) ну так что бы начало хватать того что и так есть :)
    Есть же хорошее, даже отличное правило :) работает не трогай :)
