Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. serfedron
    serfedron
    serfedron
    тогда не так понял, извиняйте. sonoff заказал :super:
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Соседу настраивал пару недель назад Эктоконтрол - точнее перенастраивал за криворукими установщиками, потому что у него половина функционала не работала.
    Первое впечатление - очень толковый гаджет и более заточен под сложные системы отопления, чем тот же зонт. Но когда начинаешь разбираться с настройками - тааак криво составлен мануал и настолько некоторые моменты продуманы через Ж, что диву даёшься, насколько производитель далёк от потребителя.
    Да и к слову, отработав прекрасно дней 10 через интернет после моих перенастроек - Эктоконтрол отвалился от личного кабинета и остался только на смс управлении. В чём причина - хз, надо идти к соседу выяснять, его пока нет в городе. Трафик на симке есть, а связь по gprs пропала. При полном уровне приёма.
    А Сонофф - просто идеальное решение для мелкой автоматизации в быту. Особенно при его связке с IFTTT - можно вообще любое событие в мире связать с вкл или выкл реле. Есть ещё Spotify - там более гибкие сценарии есть, чем в IFTTT. А есть ещё sonoff bridge - через него в экосистему соноф можно завести сигнал с любого 433 устройства (протечка, дверной звонок, движение, геркон и т. д.). Я бы ответственные задачи на бридж не вешал, конечно (типа протечки или пожарного датчика), а вот, например, квартирный дверной радио звонок на 433 частоте, установленный лет 10 назад, я завел в бридж - теперь если мне кто-то звонит в квартиру - мне приходит пуш на телефон в любой точке мира. Дальше включаю камеру в тамбуре и общаюсь с пришедшим при необходимости.
  3. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Добрый день! Всю тему пока не осилил, если где-то есть -направьте, пожалуйста. Интересует возможность котла протерм скат управляться каким -нибудь контроллером, а именно: с с 23.00 до 7.00 греть воду (ТА) на температуре 80-85 град, а с 7.00 до 23.00 на 45 градусах. Или программно переключать кривые отопления.
    Задача- ночью по НТ греть ТА и СО (мощность котла 24 кВт, выделено 35кВт), а днем включаться только при остывании воды в ТА (2м3).Теплопотери примерно 5 кВт/ч.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Любой термостат с доступом с телефона
    В вашем случае для котла должен быть в исполнении с сухими контактами
    Исполнение на третьей фотке справа.
    в старой 13 версии никак.
  5. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Какой термостат с сухими контактами посоветуете (можно в личку)?
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Знакомый прибор. Он не включается после пропадания питания. То есть включается в режиме выкл. :)
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А почему вода в БКН греется так долго? Какие параметры системы, мощность котла, объём бойлера. Как подключено. По мне так это очень долго, ужасно долго.
  8. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Посоветуйте бкн к скату, продовцы предложили бощ wsrb, выбирал между джарнидзе и протермовским (нужно 200л с рециркуляцией) спасибо, или подскажите где посмотреть
  9. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Добрый вечер! Кто-нибудь может выложить фото терморегулятора с настройками температуры воды по часам или дням? А то везде вижу по температуре воздуха.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А так видно ?
  11. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Т. е. температура подачи воды в пол 42 градуса? Спасибо большое. Я в этом пока мало понимаю, а специалист говорит, что возможна регулировка только по Т воздуха. Спрашивает, что будет менять настройки котла? Пытаюсь сам понять и его убедить его, что возможна регулировка Т теплоносителя по времени суток.
    Никак не вставлю в систему отопления ТА. :|:
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели конечно поразвлечься для себя. У меня несколько другое направление, создавать для простого русского мужика, которому не надо обращаться, ну допустим к Вам. Не подумайте, я ничего против Вас не имею.
    Исскуство в массы? Правда не понял как.
  13. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Я извиняюсь, но еще раз к вопросу о шуме котла. В штатном режиме на отопление и на ГВС работает тихо. Но временами, работая в режиме на отопление, шумит в 2-3 раза больше обычного. Покрутившись вокруг котла, выяснил, что когда шум есть, его можно устранить перекрыванием одного из кранов, отсекающих подачу или обратку на БКН. Выходит, при работе на отопление некоторая часть потока воды проходит и через БКН тоже, хотя не должна. То есть привод на клапане не до конца перекрывает магистраль на БКН. И при этом обратка на БКН горячая!
    Воздуха в системе нет.
    Скат-12, БКН Дражице, Fugas
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если хотите обманывать автоматику котла и регулировать по теплоносителю,
    то нужен термостат с внешним датчиком,
    Исполнения как правило для электрических теплых полов с выходом 220 вольт.
    Чтобы подключить котел, нужно поставить дополнительное реле, которое будет замыкать сухие контакты.
  15. serfedron
    serfedron
    serfedron
    Бойлер Drazice ОКС 160 NTR/BP
    Подключение штатное, через фугас.
    Котел греет его на 12КВт (мощность зарезана с 18 до 12 через реле разгрузки).
    Нагрев 40-60 минут - это с 10 до 45, т. е. когда нас дома не было и дом стоял на поддержании 10 градусов. В режиме поддержания температуры не засекал, но там не долго, не напрягает.
