Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Возможно что-то попало в Фугас. Разбирать и смотреть. А команды БКН, Фугас нормально отрабатывает? d. 35 что показывает?
  2. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Да в остальном все в норме. Единственно, Фугас как-то сильно щелкает при переключении на отопление. Этого вначале не было.
    Надо будет взглянуть.
  3. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Вот и вопрос-какой термостат покупать: для воды или для электрических полов?
    Алгоритм настройки: Выставляю на котле Т 85гр и мощность 12-16кВт,ночью греется ТА 2м3 и СО-ТП+радиаторы (пока хватает ТП)- (параллельно или через ТА, как лучше?), а реле времени с термостатом в 7.00 или выключает котел или оставляет на минимуме 2 кВт и доп. насосы через стрелку и 3-х ходовой гоняют воду из ТА до 23.00. При снижении Т обратки теплоносителя, т. е. в ТА с 7.00 до 23.00 ниже 40-45 град включается котел (или продолжает на 2 кВт) и греет только теплый пол (ТА отключит из оборота)?
    Будет работать такая схема?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У них датчик встроенный или два датчика встроенный и внешний.
    Нарисуйте на бумажке точки получения сигналов управления, что меряем.
    Чем управляем.
    Что переключаем,
    В вашем ТЗ одним простым термостатом с одним термодатчиком все задачи не закрыть.
  5. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    На бумажке выложу позже, схема дома. А про простой термостат и не думаю (а может два? :)])
  6. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    IMG_20190116_153930.jpg Может что еще добавить? Или поменять? Бак на 200 л не много?
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Это очень долго, я не видел более 30 минут нагрева на аналогичной связке при нагреве с 8 до 65 градусов. Что то не так.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю все нормально. У меня БКН 150 литров на мощности котла 10кВт греется с градиентом 5 градусов за 10 минут примерно 222.png
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так и есть и калькулятор это тоже подтверждает https://nagrev24.ru/voda/
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mibua,:super:
    Хороший калькулятор по воде, утащил к себе в избранное! :|: А вот интересно какой КПД у БКН? Явно не 100%?:um:
    Я поставил КПД 90% получилось: Время нагрева: 0 ч 36 мин 11с
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну если чисто теоритически то есть какие то потери по трассе котел-бкн, но все их утепляют так что они не большие, я бы для себя принял нечто в виде 98%
    но БКН у меня нет так что в эту сторону не копал и могу ошибаться
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да Я тоже особо не копал! :no: Мне кажется потери еще будут на этапе передачи температуры. Оборотная вода греет змеевик, а уже змеевик греет воду? Хотя тоже не силен в теплотехнике! :no::um:
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну так там же тепло которое не забрала вода от змеевика возвращается в котел, итого тот меньше тратит энергии на нагрев, так что в плане кВт все хорошо, а в плане времени нагрева наверно будет небольшая просадка, но в любом случае это не как у меня ждать весь день при 1кВт тэне в бойлере :) он зараза отключает второй тэн когда вода нагревается выше 40 градусов
  14. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    Если хотите БКН из нержавейки, могу посоветовать WOLF B-200 (FB-200). Он с горизонтальным расположением, есть рециркуляция. У меня он удобно расположился под лестницей. Работает в паре со Скатом.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    размер ТА считаете по калькулятору нагрева воды.
    Ссылка была в предыдущем сообщении
    Зависит от мощности вашего котла, чтобы успели прогреть за время действия ночного тарифа.
    При такой схеме термостат вам не поможет
    Вам нужно отслеживать температуру подачи теплоносителя в коллектор, температуру в баке ТА, температуру в комнате и переключать по времени и температуре трехходовой клапан, чтобы управлять местом нагрева напрямую или через ТА.
    Слишком много условий.
    Лучше повторить сообщение в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/987/
