Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Girya61 да уже сам разобрался. Обычный без ебаса. А питание от котла брать или через блок в комплекте.
  2. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    А плату просто можно поменять? На Плату новую для подключения тенов от 14К? Наверное всё остальное должно остаться? Ах да, 3-х ходовой придется менять.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если вы про замену платы для получения функционала нового котла - то маловероятно, новая плата с новыми разъемами, размерами, датчиками и тд. Протермовцы максимально усложнили жизнь тем, кто захочет заменить свой скат на новый.
  4. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    А какие там разъемы? Ну не подойдут они ну и что? Может быть не очень красиво будет, но всё же по идее на одной плате, включая реле. Сами ТЕНы то не меняются, вот мы выяснили что новый наружный датчик температуры и другой 3-х ходовой, возможно другой NTC Датчик бойлера.
    Возможно, конечно, что не подойдут датчики давления и температуры подачи. Что еще там может быть специфичного несовместимого с предыдущей версией? Кнопки и панель видимо?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Шлейф с панели не подойдёт 99%
  6. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Проще старый котел продать, и новый купить, будет наверное дешевле, и без геморроя.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Геморрой будет в диагональном переподключении подачи-обратки и наращивании силового кабеля - как минимум.
    Судя по смещению РБ в бок, они еще и гарариты поменяли (по спекам не сравнивал). Наверняка и подвес сменили. Гулять так по полной :)
  8. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    ну это да, но разьемы все переделывать имхо не стоит овчинка выделки.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ну да ясное дело либо менять котёл полностью, либо уж не заморачиваться.
    зонт 100% будет поддерживать новый скат, они уже обкатывают его на ебусе, а мы останемся на управлении по сухим контактам - это самое обидное)
  10. dima550
    dima550
    dima550
    Кроме eBus, из плюшек в новом котле может быть насос c PWM управлением. Колодка и реле для подключения обычного двухскоростного тоже есть, из схемы неясно, когда что применяется
  11. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Да ладно вам. если кому прямо пригорает то поменяют котел. все равно новое изделие будет обкатываться на покупателях. я вот купил ската 12 осенью. еще не монтировал лежит в коробке потому что у меня на доме времянка только 5 кВт 220. поддерживаю плюс 5 двумя конвекторами. через пару лет думаю все косяки на новом скатеще поправят и можно будет брать. не забывайте новое изделие и зч нужно будет ждать. а для старого ската все в наличии в крупных городах.
  12. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    А где бы раздобыть сервис мануал к новому?
    Меня очень интересует E-Bus, так как если будет возможно через Zont задавать температуру БКН в зависимости от времени и создавать расписание, это будет очень удобно. Ну и конечно же все ошибки, давление мониторить. Тогда можно будет убрать колхоз с web камерой и не подпаиваться к кнопкам котла на панели, снять термодатчик с подачи - так как всё это я надеюсь будет по цифровой шине со штатных датчиков котла.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сейчас их совместную работы ребята активно тестят, так что скоро будет фидбэк, я думаю.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я тоже так думал.
    Теперь думаю что смысла менять на новый вообще нет
    потому что
    т. е. помимо стоимости нового котла, добавится стоимость всех датчиков и трехходового клапана.
    плюс к этому
    Ну и зачем такие трудности и вложения при нормально работающем котле ?
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Согласен на 100%. главное чтобы в доме было тепло) а скат + зонт (или другой инеттермостат) это дело сделает на 100%.
