Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Vaillant Eloblock (брат близнец Ската) тоже обновился - и там больше интересной информации.
    Самое странное - подача там осталась справа (если в новой инструкции нет ошибки). Продавцы говорят, что и габариты остались идентичными.
    https://www.vaillant.ru/customers/products/eloblock-17.html
    Тут и инструкция есть обновлённая.
    В инструкции по установке подача справа. В инструкции по эксплуатации подача уже слева.
    Склоняюсь к тому, что это ошибка в инструкции и продавцы тоже ошибаются. И в скате, и в элоблоке подача переехала налево.
  2. dima550
    dima550
    dima550
    Кто хочет более плавного регулирования на батареях с комнатным термостатом по воздуху - можно поставить на обратку накладной датчик, например SALUS AT10 и подключить на контакты реле разгрузки. Снижение мощности нагрева задается через параметры d. 68 и d. 69
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Идея интересная, а можно вашу логику озвучить? При достижении определённой температуры теплоносителя реле будет замыкаться и выключать мощность котла частично.
    А как при такой настройке тогда быть, если температуры теплоносителя станет недостаточно? Тогда уж проще погодку крутить или вручную макс температуру теплоносителя ставить.
  4. dima550
    dima550
    dima550
    Если температуры теплоносителя станет недостаточно, реле снимет ограничение. Нужно подобрать опытным путем, сколько мощности оставить, чтобы обратка уже не остывала.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если температуры обратки станет недостаточно котел и так включится, причем настолько, насколько нужно.
    Я предлагал так сделать. Но включать режим по воздуху.
    И реле разгрузки и термостат включаются последовательно.
    Замыкание цепи включает полный нагрев котла.
    При размыкании цепи котел продолжит работать на пониженной мощности и будет медленно понижать температуру.
    Холодных батарей не будет. И колебания температуры уменьшатся.
    Но есть два ограничения.
    Инерция полов
    и второе
    Если пользоваться режимом реле разгрузки по прямому назначению.
    останется один вариант настройки мощности ниже уровня реле разгрузки .
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @alex_k11, то есть отключить термостат от штатного разъёма и включить всё в разъём реле разгрузки? Тогда котёл будет работать постоянно.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я так понимаю, коллеги предлагают сделать некий аналог 2 stage heating в Nest.
    То есть один комн термостат отвечает за тёплые батареи, второй подключает доп мощность котла, если первому не хватает мощности держать комнатную температуру на пониженной мощности.
    Я у себя как раз хочу такое реализовать, но там еще промежуточные реле нужны, чтобы это нормально работало.
    Основной термостат подаёт напругу на контактор с двумя группами НО контактов. Одна группа НО соединяется с клеммником котла для комн термостата, вторая группа НО соединяется с клеммником для реле разгрузки.
    Второй термостат вешается на первую группу НО контактов.
    В итоге: если нагрев затребован с основного термостата, то включается котёл на полную мощность (замыкается клеммник комн термостата и замыкается клеммник реле разгрузки).
    Если нагрев затребован со второго термостата, то котёл включается на ограниченную мощность (замыкается клеммник комн термостата и при этом остаётся разомкнутым клеммник реле разгрузки).
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну как по мне, то все вот такие вещи я бы хотел контролировать и при необходимости переключать режимы и менять логику. Дистанционно конечно. В этом случае потребуется уже какая либо другая железка для управления, желательно с GSM на борту ибо чистому Wi-Fi в частном доме я не очень то доверяю. Железа такого хватает, китайцы не спят :), но денег оно всё же стоит. Хотя и данное решение тоже не лишено смысла, недорого и логика работы довольно умная получится.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня это решают два зонта, один из низ в паре с Sonoff 12v (сонофф рвёт управление от зонта, когда в доме никого нет - через геофенсинг).
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Два термостата настроенные на разные температуры
    Логика котла позволяет прекрасно сделать такое управление.
    Первый по каналу термостата, второй по каналу реле разгрузки
    Температуру по каналу реле разгрузки настраиваете чуть меньше чем нужно.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @alex_k11, @Avoronkov, @Fenix747, Парни а можно идею этого всего?
    в чем фишка? может я котлом как то не так пользуюсь, и не знаю какого то ограничение которое у меня есть, у меня все работает только по ПЗА, с 10 января перешел на круглосуточное отопление, термостат ни разу не отработал, на нем стоит 24,6 по ПЗА кривая держит 24,4 так вот оно и работает, котел модулирует от 1кВт до 3кВт как правило включая 3кВт около 19-20 когда начинается вечернее похолодание и потом отскакивает на 2кВт на поддержание обратки
    При этом на котле нет никаких ограничений, но максимальная мощность не включается
    Отключать отопление на время отсутствия мне тоже смысла нет слишком инертный пол получается
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я уже в четвертый раз пишу в разных темах. и везде подробней некуда.
    Народ хотел добиться термостатом с малым гистерезисом 0,5 точности поддержания температуры и постоянно теплых батарей.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так это задача ПЗА, чем штатная функция не устраивает ?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А у нас радиаторы. В этом вся фишка.
    Когда радиаторы то еле тёплые, то +75 - это норм, но не идеальный комфорт. Чтобы радиаторы были всегда +/- 40-45 - нужно модулировать мощностью. Если делать только по погодке, то тогда перед приездом при долгом отсутствии - будет дом прогреваться не ночь, а дня два. Если модулировать Зонтом на сухом контакте по темп теплоносителя - то котёл будет тактовать циклов 30 в час.
    Поэтому нужна либо взрослая погодка (по темп в доме и на улице, а не только на улице) - для этого нужен ОТ или ебус, либо нужно извращаться модуляцией мощности и при этом как-то сохранить возможность выхода на полную мощность при необходимости.
    Лично я в своей системе додумался, что мне нужен только 30 см проводок, чтобы соединить установленную уже давно в котле релюшку к контактам для реле разгрузки - и у меня получится ПОЧТИ скат2019. То есть теплые батареи от своего термостата будут работать на 6квт максимум и только если в доме есть люди (может, и до 4квт опущу, тут опытным путём надо), а прогрев от основного термостата - на все 12квт.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Avoronkov точно, вспомнил что у вас не ПМЖ, в режиме дача принимается, а что если на время отсутствия переходить на регулировку по воздуху отключая ПЗА, а по приезду что бы батареи были всегда тёплыми переходить на погодку
