Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    угу в доме живут 5 дней из 7. Пока не прикидывал на практике, но теоретически экономнее 2 дня держать темп эконом.
    У меня сейчас почти так и реализовано, полностью автоматическое переключение между работой только от термостата и работой от термостата + поддержание тёплых батарей.
    Ну и в любом случае это большое удовольствие, когда из кучи релюшек и гаджетов получается нечто прикольное и полезное. А не как обычно с умным домом - накрутил голосового управления и 1000 и 1 сценарий на все случаи жизни - а этим никто не пользуется. У меня даже ворота в посёлок открываются голосом через Сири - всё равно никто не пользуется :)
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Avoronkov прошу прощения что не цитирую, с планшета это не возможно (
    А дом у вас же вроде теплоемкий вы уверены что вы что то на этом экономите если дом пустует всего два дня?
    Насчёт ворот согласен :) у нас было три сценария пульт, звонок, веб закончилось сломанными воротами :) открыли ломом :)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В любом случае надо иметь сценарий отсутствия дома. На этой неделе вот все обленились - в итоге дом 10 дней пустой получается. Тут уже однозначно нет смысла топить.
    По воротам да, это моё хобби, у меня уже там целый пульт управления полётами с 10 каналами управления, но сторожа по старинке одной кнопкой пользуются.
  4. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Инженеры ООО "Вайлант Груп Рус" утверждают, что датчик уличной температуры Арт. 0020040797 подходит к котлам новой 14 серии.
    Давайте уточним этот момент.
  5. dima550
    dima550
    dima550
    Уточняю. Характеристика датчика температуры наружного воздуха в руководстве по установке v. 14 совпадает с v. 13 полностью
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Инженеры вайлант групп запутались в своём новом котле окончательно.
    Теперь по их мнению у Элоблока нового подача осталась справа, а у Ската нового (который брат близнец Элоблока) - подача переехала налево. При том, что котлы внутри выглядят идентично. Да и еще в инструкции по монтажу нового вайланта нового подача справа, в инструкции по эксплуатации - слева. Вот такие пироги)
  7. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Да, понятно что после выпуска новых протермов/вайлантов надо еще годик подождать и посмотреть чего как. Но мне очень импонирует идея когда никого нет в доме держать стабильную температуру теплоносителя скажем градусов в 40 в радиаторах. В принципе если был бы E-BUS или какой другой цифровой интерфейс - это можно было бы реализовать. Еще одна история - удаленно или перед отъездом задавать в настройках максимальную ТТН, либо перестраивать погодку - тоже такая себе идея :-(
    Контролировать включение каждого ТЭНа самому - тоже глупость, тогда их ротации не будет. Зажимать по потреблению и реле разгрузки - мне не подходит, так как у меня это используется постоянно (15квт на дом и 14квт скат, зажимается по счетчику при включении других потребителей до 9 квт). Ну и к тому же ночной тариф...
    В идеале я бы делал так - в отстуствии по ночному тарифу греем по Т воздуха (скажем 24) без ограничений по потреблению, а днем ограничение до 2-4 квт и ТТН=40 градусов по Т в помещении скажем до 18. Тогда и скачков бы никаких не было (а то сейчас ради экономии качели, большие комнаты могут остывать до +5-10 в сильные морозы), и экономия какая-никакая бы достигалась.
  8. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    В итоге. Уличные датчики подходят оба.
    Арт. 0020040797 и Арт. 0020277426. В обоих датчиках, стоит один и тот же термистор за 30 руб.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ограничивать через реле разгрузки можно и дистанционно релюшкой, тем же Sonoff 12v. Подключить параллельно реле разгрузки. Можно даже через ifttt придумать условий для этой релюшки - по присутствию человека в доме или погоде или чему ещё.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если разберётесь ещё по расположению подачи и обратки - вообще будет супер. У меня пока два ответа - один из оф магазина, второй из оф поддержки, что подача осталась справа. При этом в части инструкций на элоблок и везде в скате - подача переехала налево. Вот не верю я, что они стали в 2019 делать два настолько отличающихся котла, при том, что до этого они отличались всего парой винтиков.
  11. dima550
    dima550
    dima550
    Mitenka00 уже выкладывал фото. подача в систему справа, в котел слева. В инструкции ошибка
  12. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    У меня в инструкции нет ошибки там подача справа, как и по факту.
  13. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    В инструкции выложенной на сайте Протерма, подача нарисована слева.
  14. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Sverlolo вот прям толькочто сфоткал с сайта
  15. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    @mitenka00, :) Да я тоже не сам рисую.
